sandily Posté(e) le 11 juillet 2019 Posté(e) le 11 juillet 2019 Bonjour,Sur Covadis 17.0d, je crée mon profil en long de comparaison avec deux courbes. L'une d'entre elle ne s'affiche pas, seules les lignes de rappels associées sont générées, même le bandeau est vierge! A noter que dans la fenêtre de saisie des polylignes 3d une astérisque s'affiche à côté de la polyligne 3D ... Qui peux m'aider?Merci!Sandrine
Babat Posté(e) le 12 juillet 2019 Posté(e) le 12 juillet 2019 Bonjour, S'agit-il vraiment d'une polyligne 3D ou est-ce un état de terrain?Pour résoudre un problème de tracé, clique droit sur le profil en long puis "PROFIL : éditer", et s'il s'agit d'une polyligne vérifier la polyligne sélectionnée (onglet "Général" sous partie "Entités 3D représentées"). Vérifier aussi dans l'onglet "Autres", que l'Abscisse de départ n'est pas plus haute que les abscisses de la polyligne
didier Posté(e) le 12 juillet 2019 Posté(e) le 12 juillet 2019 Coucou Je ne crois pas que sandily parle de polylignes ou d'état de terrain,Il me semble qu'il parle de courbe dans le profil en long au sens d'entités "COVAPLCURVE" qui sont des "objets" créés par GEOMÉDIA (et c'est pas simple de "jouer" avec). Si les lignes de rappel sont générées c'est que la "courbe" existe bel et bienDans les paramètres cette "courbe" n'aurait pas un type de ligne "exotique" ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
