cercle dans bloc dynamique
hello
je cjercje à créer un bloc dynamique d'un regard béton circulaire
pour la version rectangulaire, pas de problème, le commander étirer des blocs fonctionne très bien pour les cercle je sèche...
la fonction échelle pourait marcher mais je vais avoir des probème sur deux autres cercles qui se calent en fonction du premier (distance 3). distance 4 est figé à 50 et distance 5 figé à 100
schéma du bloc :
si vous savez comment faire...
merci
Phil
Salut.
Il faut passer par des contraintes plutôt que par des paramètres/actions Mon lien
Une fois les trois contraintes de rayon appliqués, PARAMETRES, et dans la boite de dialogue ray2=ray1+50 et ray3=ray1+150. Ensuit tu n'a plus qu'a masquer les poignées de ray2 et 3 et voilà ! Une seul poignée visible, et les deux cercles extérieurs restent à distance constante du cercle intérieur.
Cordialy.
EDIT : Prudence si tu utilise dans le même bloc des contraintes et des paramètres/actions. Un bloc avec des contraintes on ne lui met pas d'autres paramètres que visibilité (ou alors il faut être très précautionneux et bien prévoir toutes les possibilités) sans quoi les résultats peuvent êtres... inattendus, et le chaos est exponentiel.
