GEGEMATIC Posté(e) le 24 juin 2019 Posté(e) le 24 juin 2019 Salut à tous,c'est une impression ou cette commande ne gère pas les SCU ?a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 24 juin 2019 Auteur Posté(e) le 24 juin 2019 Pour le SCU, je vais pouvoir le gérer en imprimant des xref que je vais tourner,mais j'ai également un problème avec les champs numérotation:Comme j'ai des dalles sélectionnées manuellement,j'ai mis numérotation séquentielle, et la, ça marche pas(alors que les numéros de Type A-1, A-2 marchaient très biendes idées ?a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 25 juin 2019 Auteur Posté(e) le 25 juin 2019 Lorsque cette fonctionnalité avait été ajoutée, je l'avais testée, et il me semble que ça avait marché.je ne l'avais plus jamais utilisé, puisque le temps de mise en oeuvre, par rapport à mon besoin,ne la rendait pas attractive.Mais là j'avais 125 tuiles, ça m'a paru intéressant de l'utiliser.- Sous la 2015, que j'utilise d'ordinaire, l'expérience s'arrete au message "Erreur lors du chargement des paramètres d'atlas."- Sous la 2017, je m'approche d'un résultat , avec quelques limitations ...Avec le SCU général, les tuiles sont créées au bon endroit, mais la fenêtre principale pointe dans une zone décalée d'a peu près 200m en X et Y (210.123 et 193.123) tandis que la fenêtre clé pointe au bon endroit,mais avec les calques que j'ai choisi d'afficher désespérément gelés ... donc je vais faire autrement ... ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 25 juin 2019 Auteur Posté(e) le 25 juin 2019 Salut à tous, (et le Crabe en particulier ...)est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'ATLAS ne gère pas les SCU ? ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 25 juin 2019 Posté(e) le 25 juin 2019 Hello A priori NON ! ... Les Atlas ne sont pas parfaits ... Et pourquoi tu ne veux pas faire un Atlas normal au Nord ?? Donc tu sors le chequier et tu utilises ArcGIS Pro qui permet une rotation ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 25 juin 2019 Auteur Posté(e) le 25 juin 2019 salut vieux crabe, et merci, je laisse tomber les Atlas, c'est encore un truc pas suivi/pas fini ...le bug du décalage est connu depuis longtemps:signalé en 2013 mais le plus drôle, c'est la solution proposée par Autodesk en 2017 la "solution" AutodeskQui en plus est fausse dans le dignostic, car on retrouve le problème en A3 et élégant, à des degrés divers... Cette fonctionnalité marche très bien sous Qgis, mais le client veux du Autocad ...alors je vais bricoler à l'ancienne...a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
