J'aimerai savoir si des personnes utilisent des variables car j'essaie de m’intéressé au sujet en ce moment?
Pour être plus clair je vous donne un exemple :
Je dessine un rectangle et je lui donne une hauteur d'extrusion.
Ce que je voudrais ce serait de pouvoir donner une variable à cette hauteur d'extrusion.
Donc j'ai fais quelques essais en allant dans mes propriétés j'ai ma valeur d'extrusion et si je vais dans "calcrapide" à droite de ma propriété je peux définir des variables.
Jusque là tout va bien mais le souci c'est que j'ai l'impression que cette variable ne fonctionne que dans "Calcrapide" (C'est à dire que je ne peux pas mettre cette variable directement dans la case propriété je suis obligé de passer par calcrapide et de plus si je modifie cette variable la valeur de la propriété ne change pas automatiquement).
Il y a t-il des personnes qui utilisent ce fonctionnement de variables?
Peux t-on utiliser les variables "Calcrapide" ailleurs que dans cette même boîte de dialogue?
Le but serait de créer des variables que je pourrai utiliser facilement dans les propriétés.
