LElemurien Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Bonjour à tous, Je voudrais savoir si il était possible de modifier le point de base d'une boîte (commande Autocad boite).En fait le point de base se trouve automatiquement au centre de l'objet en X et Y,et dans l'idéal je souhaiterai qu'il se trouve au point d'origine de mon premier point sélectionner à écran.Pour que en fait si je change la longueur par exemple, cela se déplace que dans une direction (X +) au lieu de 2 (X+ et X-) vu que le point d'origine se trouve au centre. Merci de votre retour. Citer
didier Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Coucou Je n'ai pas moyen de vérifier ce que tu dis à propos des "boîtes"...Par contre tu peux toujours dessiner un rectangle (ou un carré) en polyligne close, lui donner une extrusionEt dans ce cas tu choisi ton point de départ classiquement Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LElemurien Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 Oui c'est sur pour la création d'un rectangle mais moi le but est de pouvoir dessiner une boîte car avec cette fonction il suffit d'aller dans les propriétés pour pouvoir changer les 3 valeurs x, Y et Z. Comme cela il suffit de sélectionner plusieurs boîte identiques et en passant par les propriétés cela change toutes les dimensions des boîtes en même temps. Citer
didier Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Coucou Quand la porte est fermée il faut penser à regarder si la fenêtre est ouverte...Si tu en fais un bloc de ce rectangle tu pourras changer les valeurs comme tu le souhaites. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LElemurien Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 (rires forts) en fait je veux prendre l’ascenseur au lieu des marches cela va plus vite hihi.Le problème c'est qu'une boîte est un volume 3D et je ne peux pas faire de bloc paramétrable avec de la 3D du moins je ne pense pas et les blocs ne correspondent pas à mon attente.En fait si je parle des boîtes c'était pour trouver une solution de rapidité mais cela n'est peut-être pas possible.En tout cas merci de t’être penché sur la question. Citer
LElemurien Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 J'avais jamais remarqué que L O L était traduit Citer
didier Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Coucou Qui a parlé de bloc "paramétrable" ?, pas moiUn simple bloc avec des "échelles" différentes en X en Y et en Z fera l'affaireCe n'est plus un ascendeur c'est un escabeau mais je souhaite que tu t'élèves tout de même... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LElemurien Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 Comme je le disais plus haut je travaille avec des volumes et je doute que tu puisses créer un bloc et modifier avec un paramètre d'échelle la valeur Z ou bien alors je veux bien des explications si c'est possible. Et les blocs ne correspondent pas à mon attente comme indiqué plus haut mais par curiosité je suis preneur. Citer
didier Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 (modifié) Coucou On ne doit pas avoir le même AutoCAD sous la main car ça fait des lustres que les blocs en 3D fonctionnent (pas paramétrables toutefois)Dessin d'un carré de 1 unité de côtéExtrusion de 1 unité vers le hautCréation d'un bloc de cet objet nouvellement crééInsertion de ce blocGrip sur ce bloc et appel de la palette propriétésAttribution (par exemple) de 1.5 en X2.3 en Y3.5 en ZEt tu obtiens un solide de 1.5 en X, 2.3 en Y et 3.5 en ZOn est OK ? Modifié le 21 juin 2019 par didier Édité pour corriger les fautes de frappe Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 21 juin 2019 Posté(e) le 21 juin 2019 Dessin d'un carré de 10 unités de côtéExtrusion de 10 unités vers le hautCréation d'un bloc de cet objet nouvellement crééInsertion de ce blocGrip sur ce bloc et appel de la palette propriétésAttribution (par exemple) de 1.5 en X 2.3 en Y 3.5 en Z Et tu obtiens un solide de 1.5 en X, 2.3 en Y et 3.5 en ZOn est OK ? Ne te serais-tu pas un peux trompé Didier???? Pour arriver au résultat que tu annonces, à la base, ton cube devrait être de 1x1x1 de coté et non 10x10x10. Dans ton cas, le résultat de ton cube serait de 15x23x35, car se sont des facteurs d'échelle dont on parle. Mais je confirme la méthode de Didier, c'est pile/poil ce que tu cherches LElemurien. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
LElemurien Posté(e) le 21 juin 2019 Auteur Posté(e) le 21 juin 2019 HelloOk Didier pour cette méthode, oui aussi La Lozère.Mais par contre comme je disais je ne souhaite pas avoir de bloc,cette méthode n'est pas optimale pour moi mais merci quand même.Moi dans l'idéal ce serait vraiment de pouvoir changer le point de base d'une "boîte", mais ce n'est peut-être pas possible.Bonne journée et bonne fête de la musique Citer
didier Posté(e) le 21 juin 2019 Posté(e) le 21 juin 2019 Coucou OK, La Lozère, merci de ta remarque, j'ai corrigé le messageQuant à LElemurien on ne saura jamais pourquoi le bloc ne va pas ...tu nous le diras un jour ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LElemurien Posté(e) le 21 juin 2019 Auteur Posté(e) le 21 juin 2019 HelloLes blocs ne me conviennent pas parce que j'utilise les vues de base dans les présentations et que souvent il y a des problèmes quand j'ai des blocs dans mes dessins en 3D, puis je serai aussi obliger de décomposer mon bloc si je devais faire des modif. dessus (Exemple soustraire un perçage) . C'est pour cela que j'utilise quasiment jamais de blocs 3D dans mes dessins.Et avec votre méthode qui fonctionne très bien je vous l'accorde bien volontiers, mon dessin serait rempli de blocs et là j'ai bien peur que cela me pose énormément de souci.Et de plus avec les boîtes ce qui est aussi très pratique c'est que l'on peut utiliser les poignées grip pour pouvoir modifier la longueur à sa guise (sans passer par les propriétés).Autrement ce qu'il faudrait ce serait de pouvoir sélectionner plusieurs poignées de plusieurs boîtes mais on ne peut pas le faire malheureusement. Citer
