Bonjour à tous, J'ai besoins d'aide sur les liaisons de données, j'utilise autocad map 3d 2014 avec covadis. Je n'ai aucune formation (autodidacte). J'arrive à faire les connections, et a créer un tableau mais pas récupérer les infos des cellules pour les inserts dans un cartouches. mes fichiers
Merci d'avance
Salut, et bienvenue, par Minou !
Ce LISP pourrait il faire l'affaire ? Mon lien
Si besoin, pour charger et utiliser un LISP : Mon lien
Cordialy.
re bonjour,
Alors tout d'abord merci, bon j'ai réussi à faire fonctionner le Lisp, par contre j'y comprends rien au codage sad.gif pour le modifier, car j'ai besoin de choisir une ligne spécifique du fichier xls . est-ce qu'il existe un commande(simple si possible) un récupéré les données des "Liaisons de données". (P.S:je ne peux pas modifier le fichiers excel car il est utilisé aussi par le secrétariat et la compta.)
Re.
Je te conseillerait de riposter ta question dans le forum LISP. Il y aura une meilleur visibilité pour ceux qui seront en mesure de la modifier.
Cordialy.
Avec ton fichier exemple, ceci pourrait être fait.
MAIS ce n'est pas une bonne méthode, il vaudrait mieux passer par des attributs ayant des étiquettes pour faire ce que je te propose en exemple
Que des textes simples ne seront pas gérable pour effectuer des mise à jours!
Donc juste pour montrer que c'est faisable, copie-colle le code directement en ligne de commande dans ton dessin exemple que tu as joins.
Refléchis aux attributs je te le conseille, ou alors (puisque tu as map) aux données d'objet.
((lambda ( / )
(setq ent (ssname (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE") (8 . "0"))) 0))
(setq l-read (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 1)) (entget ent))))
(setq js (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (8 . "0"))))
(setq
	AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	Space
	(if (= 1 (getvar "CVPORT"))
		(vla-get-PaperSpace AcDoc)
		(vla-get-ModelSpace AcDoc)
(repeat (setq n (sslength js))
	(setq dxf_ent (entget (setq txt (ssname js (setq n (1- n))))))
	(cond
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "numero") (setq value (car l-read)))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "nom") (setq value (cadr l-read)))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "prenom") (setq value (caddr l-read)))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "adresse") (setq value (cadddr l-read)))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "code postale") (setq value (car (cddddr l-read))))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "ville") (setq value (cadr (cddddr l-read))))
		((eq (cdr (assoc 1 dxf_ent)) "societe") (setq value (caddr (cddddr l-read))))
		(T (setq value nil))
	(cond
		(value
			(entdel txt)
			(setq nw_obj
				(vla-addMtext Space
					(vlax-3d-point (cdr (assoc 10 dxf_ent)))
					0.0
					value
Merci, je teste ça demain. Les attributs (je connais un peu) bonne idée, les données d'objets faut que je m'y mette (je vais regarder les tutoriels et les formations) car cela à l'air puissant.
