Afficher l'élévation d'une polyligne
Merci, Je vais partir sur cette méthode même si elle m'a l'air assez longue ^^
Par contre j'ai un problème d'orientation du texte, en effet suivant l'orientation de la ligne, le texte change d'orientation, or le texte d'une courbe de niveau doit toujours être orienté vers la pente (c'est à dire le bas de la lettre vers la courbe de niveau d'altitude plus faible et le haut de la lettre vers la courbe de niveau plus élevé, cf pièce jointe).
Pour mon cas, il suffirait d'orienter le texte vers la gauche . Est-ce possible ?
ou simplement en inversant le sens de ta polyligne
Non le ses de la polyligne ne change rien. En fait, Autocad oriente le texte de manière à ce que ce soit lisible (l'écriture ne sera jamais à l'envers).
Ce que je vais faire est de découpé les polylignes, et mettre l'orientation adapté pour chaque morceau de polyligne. Le travail en amont sera un peu plus conséquent.
Merci beaucoup de votre aide !
Ma réponse précédente se rattachait au post de La Lozère dans lequel il te proposait de créer un type de ligne pour chaque altitude.
Dans ce cas là;, il te suffit d’inverser le sens de ta polyligne pour que ça fonctionne. il y a des types de ligne fossé qui reprennent cette méthode pour indiquer les sens d'écoulement avec des flèches et ça fonctionne très bien.
Eric
Eric
D'accord, c'est vrai qu'inverser la polyligne devrait marcher mais dans ce cas-ci ça ne marcher, les inscriptions se décalent juste le long de la polyligne. Étrange..
Dans la définition d'un type de ligne, tu as des paramètres pour déterminer le positionnement, l'échelle et la rotation de la forme (ou de ton texte).
Un des paramètres est la rotation, mais depuis la version 2011, AutoCAD dispose de 2 valeurs possibles R= ou U=
Si tu met R=0, alors ton texte sera toujours écrit dans le sens d'avancement de la polyligne, donc en inversant son sens, le texte s'écrit à l'envers.
Si tu met U=0, alors le texte sera toujours lisible, c'est à dire qu'AutoCAD le change de sens automatiquement selon que la polyligne va de gauche à droite ou de droite à gauche.
Dans ton cas, si tu veux pouvoir mettre le texte à l'envers pour respecter ta contrainte de pente croissante, il faut absolument utiliser R=0
Olivier
Olivier
En effet, ça fonctionne avec R=0.
Merci Olivier !
Balde12
