lolo83 Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Bonjour, Je souhaite utiliser un champs pour pouvoir insérer l'aire d'un bloc de pièce, et par la suite qu'il s'applique à tous mes blocs. Mais une fois selectionné le type d'objet l'"aire" est introuvable dans les propriétés. Avez-vous des infos? Ai-je fais une couille dans mes manipulations précédentes? Merci d'avance Citer
Steven Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Salut, Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la demande mais je vais essayé de répondre... On ne peut pas indiquer l'aire en assignant un champ à une référence de bloc.Cependant, tu peux te créer un attribut, dans ta référence de bloc et créer un champ, dans l'étiquette d'attribut, en l'assignant à la polyligne qui repésenterait le contour de ta pièce. Est-ce que ça répond à ce que tu souhaites faire ou avoir? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lolo83 Posté(e) le 14 juin 2019 Auteur Posté(e) le 14 juin 2019 Merci Steven, Mais mon problème n'est pas là. J'ai bien fait tous ça mais au moment de choisir la propriété "Aire" après le choix de la polyligne, dans la liste de propriétés proposées l'aire n'y est pas. Citer
didier Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Coucou Ton "objet" sélectionné est bien une polyligne 2DSi ce n'est pas la cas c'est peut-être à cause de ça que l'aire n'est pas disponible... Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lolo83 Posté(e) le 14 juin 2019 Auteur Posté(e) le 14 juin 2019 C'est un bloc (polylligne converti simplement en bloc), j'ai essayé sans le passé en bloc mais lors de la sélection, à peine appuyé sur la première ligne, la séléction se clot donc pour ce cas là il n'y a pas d'aire. Mais pour le bloc je pige pas Citer
La Lozère Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Pas tout compris, mais dans le fichier A TELECHARGER, un exemple qui marche impec.... Sauf si je n'ai pas compris la demande.... :D Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Serait-il possible de nous faire parvenir ledit bloc? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 15 juin 2019 Posté(e) le 15 juin 2019 Coucou Tes propos ne sont pas bien clairs...ce qui fait qu'on passe notre temps à répondre à des questions pas posées car ce qui doit être dit ne l'est qu'après multiples interrogations.Tu ne veux tout de même pas mettre un champ utilisant le renseignement d'aire sur un "objet" bloc ? si ?Ce renseignement est possible à appliquer sur des "objets" ayant une superficie, une polyligne close ou un cercle par exempleUn bloc peut être composés de points, de lignes, de texte, d' arcs ou même de cercles il n'a pas de superficie pour autant.Par contre en utilisant l'éditeur de bloc tu vas pouvoir y attacher un attribut dans lequel tu vas pouvoir mettre un champ qui, lui, se réfère à un "objet" délimitant une superficie. On est OK ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Steven Posté(e) le 15 juin 2019 Posté(e) le 15 juin 2019 Salut Didier, C'est ce que j'ai expliqué plus haut, en disant qu'on ne peut pas indiquer l'aire en assignant un champ à une référence de bloc.Mais il semblerait que lolo83 n'ai pas bien saisi la nuance entre assigner un champs à une référence de bloc et créer un champs dans une référence de bloc, en passant par l'éditeur de bloc. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lolo83 Posté(e) le 19 juin 2019 Auteur Posté(e) le 19 juin 2019 Bonjour, Merci pour vos réponses, et désolé pour mon imprécision sur mes propos. En effet mon objet était un bloc donc impossible d'y attribuer une aire. Je l'ai donc fait sur une polyligne par la suite, mais j'ai un petit soucis, Mes supérieurs souhaitent pouvoir extraire les surfaces sur excel, donc je suis obligé de faire bloc pour chaque pièce.J'aurai aimé prendre cette polyligne avec son aire, le tout converti en bloc. Et ensuite le copier coller pour chaque pièce, en adaptant évidemment la forme par la suite. Sauf qu'une fois convertis en bloc l'aire se modifie plus.Avez vous une solution? Parce que du coup je copie colle des polyligne poour ensuite les convertir chaque une en bloc. Citer
philsogood Posté(e) le 19 juin 2019 Posté(e) le 19 juin 2019 hello loloje suis aps expert en la question mais j'ai vu un paquet de ficheirs avec des surfaces des noms de pièces et des numérosbref, t'as un bloc qui a toutes les caractristiques de pièce (nom, numéro ET surface)c'est à partir de ce bloc que tu vas dire à ton champ d'aller chercher tel polyligne et sa surface je te file un bout de plan pour illustrer mes propos https://filetransfer.kpn.com/download/56727ec0-b603-416a-a55a-34a69e31fc18#HDsoJXhdHbBOLYTKCAwLBIVIpQGR8PBC6UFkfpVVrhc.++PhilPS : après avec un ATTOUT tu récupères facilement toutes les données de tes pièces dans un ficheir XLS Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 19 juin 2019 Posté(e) le 19 juin 2019 Bonjour, Merci pour vos réponses, et désolé pour mon imprécision sur mes propos. En effet mon objet était un bloc donc impossible d'y attribuer une aire. Je l'ai donc fait sur une polyligne par la suite, mais j'ai un petit soucis, Mes supérieurs souhaitent pouvoir extraire les surfaces sur excel, donc je suis obligé de faire bloc pour chaque pièce.J'aurai aimé prendre cette polyligne avec son aire, le tout converti en bloc. Et ensuite le copier coller pour chaque pièce, en adaptant évidemment la forme par la suite. Sauf qu'une fois convertis en bloc l'aire se modifie plus.Avez vous une solution? Parce que du coup je copie colle des polyligne poour ensuite les convertir chaque une en bloc. C'est dès le début, dès le premier post qu'il fallait préciser ce genre de chose... Dans ce cas, si c'est pour extraire les données vers Excel, il faut faire un bloc avec attributs, sans polyligne. Juste avec des attributs.2 attributs au minimum.1 attribut pour indiqué le type de pièce 'Bureau, Salle à manger, Réserve, etc) et 1 attribut pour mettre un champ pour la surface. Champ qui sera assigné à la polyligne de contour de la pièce. Je suppose que tes supérieurs souhaitent extraire les surfaces vers excel mais peut-être aussi en précisant l'étage, le site, etc. Non?Dans ce cas, suivant comment tu as nommés tes fichiers, tu pourras aussi extraire le nom de celui-ci.Sinon, il faudra créer un bloc avec un attributs pour l'étage, un attribut pour le nom de la pièce, un attribut pour la surface, un autre pour le nom du site, etc. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lolo83 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 Salut salut, Donc de ce que j'ai compris, il faut pas que je mette ma polyligne dans le bloc. Comme ça, quand je modifie la polyligne l'aire changera aussi? Et si c'est le cas, si je copie ce bloc fait uniquement d'attribut à toute mes autres pièces, il faut que je modifie le champs pour qu'il s'adapte à la polyligne de cette pièce en particulier? Citer
philsogood Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 hellone mets aps ta polyligne dans le bloc.... le bloc ne te sert qu'a être positionné dans la pièce....en plus de ta pièce tu auras une polyligne que tu sélectionneras pour aaffecté la valeur de l'aire dans ton blocc'est plus clair??++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lolo83 Posté(e) le 20 juin 2019 Auteur Posté(e) le 20 juin 2019 Oui merci beaucoup!! Vous m'enlevez une épine du pied! Citer
