GobiDo Posté(e) le 13 juin 2019 Posté(e) le 13 juin 2019 Bonjour, Deuxième sujet dans la même journée ! La question me semble tellement basique que je suis surpris de ne pas trouver de réponse dans les forums, mais je ne cherche peut-être pas avec les bons mots-clefs : Pour gagner du temps et limiter le temps de traitement des calques que j'importe dans mes fichiers, je travaille avec des couleurs distinctes de celles prévues en base sur Autocad (Rouge, Bleu, Vert,...) et qui sont souvent utilisées dans les plans importés. Le problème est que l'onglet "couleurs", par exemple dans les propriétés, proposer dans la liste déroulante uniquement ces couleurs de base ce qui m'oblige à passer fréquemment par la case "autres couleurs". Savez vous si il existe un moyen de modifier les couleurs présente par défaut dans cette liste déroulante ? Merci, Gui
La Lozère Posté(e) le 13 juin 2019 Posté(e) le 13 juin 2019 Bonjour,Je sais pas sur LT, mais je trouve que de base, il y en a déjà pas mal, non? Oups, j'ai mal compris la question, je reprends... Certe il y a que les couleurs de primaires dans la palette des propriétés. Mais si pour changer la couleur d'un objet tu ne passe pas par la palette des propriétés, mais par le ruban, il y beaucoup plus de couleurs. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aleck_Ultimate Posté(e) le 13 juin 2019 Posté(e) le 13 juin 2019 Salut. J'en suis pas certain, mais je croie bien que les couleurs présentes dans la liste de la palette des propriétés sont les couleurs génériques plus les couleurs utilisées par l'utilisateur dans la session courante. Personnellement j'utilise maintenant le menu déroulant des propriétés du ruban, mais à une époque j'utilisait spécifiquement pour ça la barre d'outil "propriétés" car son onglet propriété des couleurs est bien plus fourni que celui du ruban. Bon, le problème c'est que j'aie cherché mais j'aie pas retrouvé comment on affiche une barre d'outil quant on utilise déjà le ruban, et ce depuis que j'aie changé de PC. Comme ça me manque pas tellement j'aie pas insisté, mais donc je peut pas t'en dire plus. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
