Salut.
Pour faire simple, j'ai eu aussi le même problème face à tous ces DXF...
J'ai donc fais un petit code en lisp, très simple d'utilisation.
1. tu décompresses tout les BZ2 et TAR, de façon à te retrouver avec tous les DXF dans un même répertoire,
2. tu ouvres un nouveau DWG et tu l'enregistre dans ce répertoire.
3. tu lances ma routine en tapant : "InsCadDxf".
Voici le code :
;;; Insert les feuilles du Cadastre en DXF
(defun c:InsCadDXF (/ Select ent n a b RepDXF ListFich)
 (princ "\nDéveloppé par Denis H (2.0)")
 (princ "\nInitialisation du dessin...'")
   (if (/= (vlax-ldata-get "Cadastre" "Norme") "Oui")
   (progn (vlax-ldata-put "Cadastre" "Norme" "Oui") (c:ConfigCad))
 ) ;_ Fin de if
 (setq RepDXF (getvar "dwgprefix"))
 (setq ListFich (vl-directory-files RepDXF "*.dxf"))
 (setq a 0)
 (while (/= (nth a ListFich) nil) (setq a (+ a 1)))
 (setq b 0)
 (while (/= (nth b ListFich) nil)
   (princ (strcat "\nProgression : " (rtos (+ b 1) 2 0) "/" (rtos a 2 0) "\n"))
   (command "_insert" (strcat RepDXF (nth b ListFich)) '(0 0 0) 1 1 0)
   (command "_explode" "_last")
   (command "-purger" "bl" (substr (nth b ListFich) 1 (- (strlen (nth b ListFich)) 4)) "n")
   (command "zoom" "et")
   (setq b (+ b 1))
 ) ;_ Fin de while
 (Steal "Cadastre.dwg" (list (list "Layers" (list "*"))))
 (c:ConfCadastre)
 (command "-calque" "e" "CAD_BATI_DUR_HACH" "")
 (setq n 0)
 (if (setq Select (ssget "_X"
                         (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 "CAD_BATI_DUR") (cons -4 "&") (cons 70 1)) ;_ Fin de list
                  ) ;_ Fin de ssget
     ) ;_ Fin de setq
   (while (setq ent (ssname Select n)) (command "_hatch" "solid" ent "") (setq n (1+ n))) ;_ Fin de while
 ) ;_ Fin de if
 (command "_qsave")
 (command "-calque" "e" "CAD_BATI_LEG_HACH" "")
 (setq n 0)
                         (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 "CAD_BATI_LEG") (cons -4 "&") (cons 70 1)) ;_ Fin de list
                  ) ;_ Fin de ssget
     ) ;_ Fin de setq
 ) ;_ Fin de if
 (command "_qsave")
) ;_ Fin de defun
Je reste à l'écoute, au cas...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Hello Denis
Sans AutoCAD je réagis immédiatement et bêtement!
Elle est OÙ la routine/fonction STEAL de Lee-Mac sans doute !?
Bye, lecrabe "triste"
Salut à toi, Ô Décapode...
Effectivement, tu as raison, et je m'aperçois que j'utilise souvent Steal qui est bien de LeeMac...
Voici le code corrigé pour fonctionner seul :
;;; Insert tous les DXF du répertoire courant du dessin ouvert.
(defun c:InsCadDXF (/ a b RepDXF ListFich)
 (setq a 0)
 (setq b 0)
   (setq b (+ b 1))
 ) ;_ Fin de while
  (command "_qsave")
) ;_ Fin de defun
pour ma part j'utilise la routine IGIR de Vincent P : MAGIQUE !
;;----------------------------------------------------------------------------------;;;;--------------------------------- Par Vincent P. ---------------------------------;;
;; Insérer massivement des DXF sous la forme de blocs, et dans un calque spécifique ;;
;;------------------- !! Nécessité l'utilisation de IGIR.DCL !! --------------------;;
(vl-load-com)
;; Routine insdxf
(defun insdxf ( chem / nom ssb n)
 (setq nom (vl-filename-base chem)
       n 0)
 (if (= nil (tblsearch "layer" nom))
   (command "FCALQUE" "Nouv" nom ""))
 (if (setq ssb (ssget "_X" (list (cons 2 nom))))
   (repeat (sslength ssb)
     (entdel (ssname ssb n))
     (setq n (1+ n))
 (if (tblobjname "BLOCK" nom)
   (command "-PURGER" "BLOCS" nom "NON")
 (setvar "clayer" nom)
 (command "-INSERER" chem '(0 0 0) 1 1 0)
 ); /defun
;; Fonction principale
;; IGIR
(defun c:IGIR (/ chem ddiag index start-lst dcl_id i n lst-nom lst lay)
 ;;;création de la liste qui sera affichée
 (setq chem (getvar "dwgprefix")
       start-lst (ACAD_STRLSORT (vl-directory-files chem "*.dxf" 1))
       lay (getvar "clayer")
       n 0)
 ;;;chargement du fichier DCL
 (if (not (setq dcl_id (load_dialog "IGIR.dcl")))
   (progn ;Si DCL non chargé
     (alert "Le fichier DCL n'a pas été trouvé !")
     (exit)
   (progn ;Si DCL chargé
     (if (not (new_dialog "IGIR" dcl_id))
       (progn ;Si dialogue non présent
         (alert "La définition n'a pas été trouvée dans le fichier DCL !")
         (exit)
       (progn ;Si dialogue présent
         (start_list "LST")
         (mapcar 'add_list start-lst)
         (end_list)
         (action_tile "cancel" "(done_dialog 1)")
         (action_tile "accept" "(done_dialog 2)")
         (action_tile "LST" "(setq index $value)")
         ;;;Affichage de la case
         (setq ddiag (start_dialog))
         (unload_dialog dcl_id)
         (if (= ddiag 1);; Si bouton annulé choisi :
           (alert "\n Vous êtes sorti sans rien choisir !")
         (if (= ddiag 2);;;Si bouton OK choisi :
           (progn
             (setq index (read (strcat "(" index ")")))
             (foreach i index
               (insdxf (strcat chem (nth i start-lst)))
               (setq n (+ 1 n))
             (alert (strcat "\n" (itoa n) " DXF ont étés importés\nsous la forme de blocs!"))
 (setvar "clayer" lay)
 );/defun
(setq nom_lisp "IGIR")
(if (/= app nil)
 (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp)
   (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé."))
   (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))
 (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))
(setq nom_lisp nil)
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Salut.
Il a l’œil sur tout ce Maître Décapode... ;)
Hello Mr COME
Et si tu faisais aussi un Copier/Coller de IGIR.DCL !
Ca pourrait aider !?
Merci d'avance, Bye, lecrabe "triste"
Voilà, voilà ! Toutes mes excuses pour cet oubli ! Aïe pas sur la tête ! tongue.giflaugh.gif
IGIR : dialog {
label = "IGIR Multy";
// Titre de la case
: column {
: row {
: boxed_column {label ="Choisissez les DXF";
: list_box {
key = "LST";
height = 15;
width = 50;
multiple_select = true;
fixed_width = false;
ok_cancel;
COME
Friedrich Nietzsche
merci Olivier, très pratique ce site.... j'étais apssé à cote
concernant les lisps je n'en vois aps trop l'intéret
comme je le disais les ficheirs sont zippés deux fois, il me faudrait donc tout dizippé, pour la commune que je cherche il y a 29 ficheirs à dézippé deux fois soit 58 manip autant tapé juste tout de suite!! ;)
Phil
Salut Phil.
Tu peux dé-zippé tous les .bz2 et ensuite, tous les .tar en quatre clics...
Denis...
Salut Phil.
Denis...
Comment ?
COME
Friedrich Nietzsche
Salut Phil.
Il me semble que 7zip décompressera les .bz2 et qu'il faudra dé-zippé ensuite les .tar, mais ce n'est pas un problème, tu décompresse tout en une seule fois, ça devrait pouvoir passer.
WinRar dé-zippe tout d'un coup...
En utilisant Winrar, la décompression se fait en 1 fois, on obtient le DXF directement.
On peut aussi sélectionner plusieurs fichiers bz2, puis click droit "Extraire ici".
Olivier
OK merci pour l'info, je testerai sur le prochain dossier !
COME
Friedrich Nietzsche
sinon avec geoportail afficher la couche parcellaire express(PCI)et en cliquant sur la parcelle on obtient toutes les infos à savoir : N° de la parcelle, N° de la feuille, section cadastrale et codde insee, bien plus rapide a mon avis que toute vos manips de decompression...sauf si le site en question est sur plusieurs feuilles! ;)
je ne trouve pas de couche PCI Express dans le Géoportail ??
Cordialement
Salut Thierry,
C'est dans carte/Territoires et transports/foncier, cadastre et urbanisme
Seb
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
