Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Bonsoir, j aimerais avoir un lisp qui puisse m aider à ecrire soit le nom de la couleur ou du texte sur une ligne ceci en fonction de la couleur de chaque ligne / polyligne Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lecrabe Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Hello No comprendo !? ... SVP un peu plus d'explications "comprehensibles" ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2019 Auteur Posté(e) le 7 juin 2019 Bonjour, j' ai plusieurs ligne sur autocad j aimerais mettre du texte sur chacune de ses lignes (par exemple le code couleur de chaque ligne ou un texte indiquant la couleur de chaque ligne ) je voudrais que cela soit automatique lien :https://ibb.co/X56PwpD cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
didier Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Coucouje pense qu'avec les champs tu as moyen de faire Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Comme le dit Didier, les champs sont bien indiqués pour cela.Si tu en as beaucoup à faire on peut simplifier l'écriture de ceux-ci en l'automatisant par un lisp.(vl-load-com) (defun c:Label_Side_Color ( / js htx AcDoc Space n obj ename pr pt deriv rtx nw_obj) (princ "\nSélectionnez des lignes/polylignes: ") (setq js (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE,LINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) ) (cond (js (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du texte <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Label Color")) (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label Color") ) ) (repeat (setq n (sslength js)) (setq obj (ssname js (setq n (1- n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) pr (* 0.5 (vlax-curve-getEndParam ename)) pt (vlax-curve-GetpointAtParam ename pr) deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename pr) rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR"))) ) (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi))) (setq nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point (setq pt (polar pt (+ rtx (* pi 0.5)) (getvar "TEXTSIZE")))) 0.0 (strcat "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%).TrueColor>%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation 'BackgroundFill) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Standard" "Label Color" rtx 0) ) ) ) ) (prin1) ) 1 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Maxime85 Posté(e) le 7 juin 2019 Auteur Posté(e) le 7 juin 2019 Bonsoir, Merci le code réponds à mes attentes Cordialement Comme le dit Didier, les champs sont bien indiqués pour cela.Si tu en as beaucoup à faire on peut simplifier l'écriture de ceux-ci en l'automatisant par un lisp.(vl-load-com) (defun c:Label_Side_Color ( / js htx AcDoc Space n obj ename pr pt deriv rtx nw_obj) (princ "\nSélectionnez des lignes/polylignes: ") (setq js (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE,LINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) ) ) ) (cond (js (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du texte <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Label Color")) (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label Color") ) ) (repeat (setq n (sslength js)) (setq obj (ssname js (setq n (1- n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) pr (* 0.5 (vlax-curve-getEndParam ename)) pt (vlax-curve-GetpointAtParam ename pr) deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename pr) rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR"))) ) (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi))) (setq nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point (setq pt (polar pt (+ rtx (* pi 0.5)) (getvar "TEXTSIZE")))) 0.0 (strcat "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%).TrueColor>%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation 'BackgroundFill) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Standard" "Label Color" rtx 0) ) ) ) ) (prin1) ) En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
