lecrabe Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Hello J'ai telecharge le vieux PAMCAD2014 … https://www.saint-gobain-pam.co.uk/pamcad Savez vous comment l'installer et si il peut fonctionner sur un AutoCAD MODERNE : 2020/2019/etc ?? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
patrick.albinet Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Il fonctionne au moins sur la 2018 et la procédure est toujours la même.TU as besoin de la procédure complète ?
patrick.albinet Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 outils options 1er onglet puis ajouter les chemins de recherche dans l'ordrepamcadpamcad\menupamcad\sldpamcad\symbols Si besoin, je te fais passer la doc
lecrabe Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Posté(e) le 28 mai 2019 Hello YES SVP la DOC d'Install / Parametrage de PAMCAD2014 ... En effet a priori il fonctionne sur 2018/2017 ... MAIS PAS sur 2020/2019 !? A verifier !? courriel : cadxp at Hotmail point fr Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Bonjour à toutes et tous, Citation Si besoin, je te fais passer la doc Je serai intéressé aussi,...Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 28 mai 2019 Auteur Posté(e) le 28 mai 2019 Hello Mr Urban Water GRRR ! Je n'ai pas reussi a faire fonctionner le PAMCAD sur AutoCAD 2018 aussi ! Malgré l'ajout des 4 chemins PAMCAD et le chargement automatique du LSP+VLX de PAMCAD ... La SEM (Societe des Eaux de Marseille) fait tourner du PAMCAD sur de la 2018 !? … Comment ?? MENUBAR = 1 et multiples bons vieux menus deroulants en Mode CLASSIC dont celui de PAMCAD .. Waiting … Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
patrick.albinet Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Ci-dessous le lien avec les 3 PAMCAD :- Assainissement- AEP- BâtimentPersonnellement, je n’utilise que l’AEP car il y a plus de pièces et des diamètres importants. https://ft.egis.fr/download/o67h1uKr5U6U5caz6LemYNi82ayUuKV6oJyxf6tYYLGXfrOGZA~~/
dilack Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Salut, si Covadis installe sur le poste en question, c'est tout a fait normal que PAMCAD ne fonctionne pas correctement (distorsion dasn les pièces) Perso pour utiliser PAMCAD je me suis crée plusieurs profils et espaces de travail. Pamcad fonctionne correctement sous MAP 3D 2019 avec un profil et espace de travail propre à celui ci en déchargeant complètement Covadis.
lili2006 Posté(e) le 28 mai 2019 Posté(e) le 28 mai 2019 Re,Merci pour le lien Patrick , je regarde dés que possibleEt merci pour tes précieux conseils dilack car je suis également équipé de covadis,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
patrick.albinet Posté(e) le 29 mai 2019 Posté(e) le 29 mai 2019 Effectivement, faut bien faire des le premier coup pour Covadis et il peut y avoir des bugs.Sur les postes de mon équipe, tout est ok. La manip Covadis est également notée dans le dossier. En tout cas, de mon cote, j'ai Covadis et Pamcad sous le même profil. Sans compter Vault et Plexearth.Tout ça en Autocad 2018
jpeg Posté(e) le 30 juillet 2019 Posté(e) le 30 juillet 2019 Bonjour,je souhaitais utiliser PAMCAD avec mon Autocad MAP 3D 2019, mais cela à provoquer un plantage de mon Autocadquand je double clic sur mon raccourci il s'ouvre mais je n'ai plus de menu et barre outils écran noir, j'ai du restauré mon Autocad pourtant j'ai bien suivi une explication détaillè dans un PDF pour l'installation,est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner PAMCAD V2 avec un Autocad 2019, vos recommandation pour une instal propre et que cela ne provoque pas souci ci joint la procéduregrosfi.ch/4wfUnqNnRnxje vous remercie Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
patrick.albinet Posté(e) le 30 juillet 2019 Posté(e) le 30 juillet 2019 Dsl, jamais installé sur 2019. A voir avec PAM si la procédure ne marche pas
