J'ai réceptionné un plan topographique.
J'ai des point topo existant sur mon plan mais aucun point topo sur les murs périphériques.
Les points sont en moyenne à 1 à 2m des murs.
J'ai réussi à créer mon MNT avec covadis.
Je souhaiterais savoir comment extrapoler ce MNT en direction de mur périphérique de mon projet.
Est-ce possible?
D'avance merci de votre aide.
Amicalement.
pimponpimp
Technicien Géomètre
Chargé Opérationnel VRD
Autocad 2020 - Covadis 17.1.h
Tu peux créer des points topo par extrapolation en passant par le menu Covadis 3D/Construction 3D/Interpolations Linéaires 3D .
Mais cette commande est plus efficace pour la création de points supplémentaires à l'intérieur du levé initial.
Il vaut mieux que tu aies connaissance de l'allure du terrain pour estimer la cohérence des points créés...
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Coucou
Ce que je te propose :
  1. dessiner une poly 3D au pied de ces murs (accrochée en Z)
  2. décaler en 3D (au clavier PFMDECAL)
    avec une forte pente (9999 %) sur une dénivelée d'un mètre ou deux ou une petite distance horizontale
En choisissant de créer un MNT dans les options tu auras en plus ton MNT des murs déjà dessiné.
Si j'ai bien compris...
Amicalement
Éternel débutant…
