[RESOLU] Affichage graphique delta z entre plateforme et MNT TN
Bonsoir,
J'ai un gros trou de mémoire (enfin je pense! <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' /> )
Théorique on pouvait afficher le delta z entre point topo (insertion de points au sommets des plateforme) et un MNT.
Ce que j'essai de faire c'est d'écrire graphiquement mon delta z entre mes sommets de plateforme et un MNT objet.
Je me souviens plus de la méthodologie
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour être honnête j'y ai pas pensé aux étiquettes, j'avais plus en tête un TCpoint et un code !
De mémoire on peut le faire depuis pas mal de temps, même avant le système des étiquettes ! Je peux me tromper remarques
Mensura propose "Afficher le delta Z Projet - Terrain" dans les options d'affichage des points des PFM : il n'y aurait pas une option équivalente à cocher dans Covadis ? Je ne l'ai pas sur ce PC pour tester.
Bonne journée.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Pour les étiquettes cela fonctionne effectivement, l'inconvénient (avis personnel) c'est qui faut sélectionner plateforme par plateforme et le mnt, je trouve ça fastidieux !
Il devrait avoir un truc plus simple !
si c'est juste un affichage dynamique , il suffit d’enfoncer la touche (shift) en plaçant le curseur au dessus d'une plateforme.
si c'est pour de la mise en page , alors effectivement la solution COVADIS c'est de placer des étiquettes avec formule (z-zmnt)
cordialement
Thierry Garré
Au lieu d'utiliser la commande "Etiquette = altitude d'un sommet" de la barre d'outils de plates-formes, il faut utiliser la commande "Covadis 2D -> Cotations par étiquettes -> Coter des sommets de segments".
Ainsi, il est possible de sélectionner toutes les plates-formes d'un seul coup et une seule fois le MNT.
Autre méthode car il en faut pour tous les goûts et toutes les préférences suivant l'usage.
Covadis 3D > Analyse du relief > dZ entre 2 MNT
Après quoi cette petite fenêtre s'ouvre :
Cette méthode n'est pas la meilleure à mon avis. Mais entre l'écriture sur le dessin selon un quadrillage, et le listing EXCEL à chaque position des points topo, j'imagine que certains pourront y trouver leur bonheur.
