DWGgateway crée une tempête chez AutoDESK !
AVIS : Pour une meilleur compréhension des membres de CADxp,
cet acticle a été traduit et il peut contenir des erreurs d'orthographe ou de grammaire....
SolidWorks World 2005 présente obliquement un deuxième outil pour leurrer l'utilisateur d'AutoCAD.
Était la première fois DWGEditor, un clone IntelliCAD-basé d'AutoCAD ;
est en second lieu DWGgateway, une adjonction qui lire-et-écrit des dossiers
d'AutoCAD DWG retournant plus loin que ce qu'AutoCAD soutient officiellement. http://www.dwggateway.com
Shaan Hurley commente dessus entre les lignes :
Ainsi, en tant que morceaux de systèmes de Bentley d'un côté et de SolidWorks d'un autre côté,
la porte-parole Shaan Hurley d'Autodesk n'était pas heureux.
Elle a répliqué, « AutoCAD 2005 offre déjà toute les fonctionnalité pour convertir des dossiers de DWG.
AutoCAD 2005 peut sauver de nouveau à une version d'AutoCAD R12 de DXF. Employer les produits,
tels que le DWGgateway récemment annoncé, qui ne sont pas créés ou ne sont pas soutenus par Autodesk,
met les données des clients au risque significatif et peut sévèrement compromettre l'intégrité et
l'exactitude de leurs conceptions. »
Elle a noté qu'AutoCAD lit des dossiers de DWG de nouveau à v2.x, et
qu'Autodesk fournit a expédie-vers l'arrière le convertisseur de dessin en lots
pour AutoCAD R14-2005 chez http://www.autodesk.com/migrationtools.
Evan Yares répond de Open Design Alliance :
Il est président d'Open Design Alliance, et il a fait tic-tac au loin :
« De ce que je peux dire, l'avertissement de Shaan concernant l'intégrité des données
concernant DWGgateway est juste une conjecture .
DWGgateway est basé sur des bibliothèques de programmes de l'Open Design Alliance ;
c'est la même alliance qui a assuré la technologie de DWG dans les versions du logiciel
de Revit et de Caice qui Autodesk d'abord embarqué
à leurs clients (sans avertissement ils de tout « risque significatif).»
« L'argument de Shaan que le convertisseur de fichier séquentiel d'Autodesk ou l'appui de DXF
sont les choix préférés pour le partage de dossier est simplement idiot :
* Le convertisseur de fichier séquentiel est un outil de migration en lots.
Il est trop encombrant pour le dossier de jour en jour partageant dans les projets
avec des applications hétérogènes courant différentes versions de DWG.
Autodesk pourrait avoir facilement établi les possibilités dans le dossier
ouvert/économiser des commandes dans AutoCAD, mais a pas choisi.
* DXF n'est pas entièrement documenté, à moins que vous considériez comme étant
les mots « données de propriété industrielle » documentation.
Il ne représente pas entièrement la teneur de tous les dossiers de DWG.
Il y a une « certaine heure, l'alliance a écrit un ensemble d'applications d'échantillon
en utilisant nos bibliothèques qui sont semblables dans les possibilités à DWGgateway.
Le code source pour ces applications est libre pour demander à
n'importe quel membre d'alliance.http://www.opendesign.com
John Burrill, utilisateur de d'AutoCAD et de SolidWorks :
Il a vérifié DWGgateway après avoir eu connaissance du traducteur d'Access de WorldCAD :
« Ceci ressemble à une arme pour une bataille de gazon. »
J'ai employé DWGgateway -- bien, je l'ai examiné sur un couple d'AutoCAD 2005 schémas --
et d'un point de vue préliminaire,
il semble faire violence le DWG : Je n'obtiens pas la même chose ouvrant un schéma par DWGgateway
comme je si je le sauvais au format d'AutoCAD 2000 de 2005.
Et je ne compterais sur aucune de cela le rond-déclenchement de données.
« Cependant, ce qui ont obtenu ma curiosité est que je peux sauver des schémas d'AutoCAD
dans R11, R10, 2.6, et plus loin. Elle fait un joli rapport audacieux de la maîtrise de SolidWorks
du format de DWG [autorisé de Open Design Alliance - ED.].
Maintenant si seulement je pourrais obtenir SolidWorks 2005 pour importer
des dimensions dans un croquis, avec l'autre géométrie d'AutoCAD,
je serais vraiment impressionné de leur perspicacité de DWG.
« DWGgateway est un outil intéressant, le prix est exact [libre].
Mais je pense qu'AutoCAD est venu de loin depuis 2000i, et même dans les
magasins qui emploient des titres de concurrence, ceci ne va pas supplanter
les avantages de l'évolution. (Rien, par exemple, ne vient à bout le fait
qu'AutoCAD 2000i ne fonctionne pas bien sur Windows XP.) quand Autodesk met à jour
le format de dossier de DWG, SolidWorks peut ou peut ne pas mettre à jour DWGgateway.
« Quant à DWGEditor, il est gentil parce que le prix est exact [libre avec SolidWorks],
mais aux utilisateurs à long terme d'AutoCAD, cette interface va regarder comme on
lui écrivait en Russie soviétique.
« Il n'est pas simplement le logiciel au lequel SolidWorks doit faire face ;
c'est la jolie base résiliente d'utilisateur d'AutoCAD qui sait le regard et
la sensation du logiciel. Les gens ne veulent pas changer leurs chaussures tandis qu'ils courent.
Il y a t-il des membres de CADxp qui ont expérimentés(es) ce DWGgateway ?
à suivre......
:exclam:
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
J'ai installé ce logiciel mais je n'ai pas trouvé comment le faire fonctionner.
1- Charger le menu avec la commande _MENULOAD et
.....chercher dans les répertoires.
.....( EX: pour AutoCAD 2005 : C:\Program Files\AutoCAD 2005\dwggateway.mns )
2- Charger le fichier .arx avec la commande _APPLOAD et
.....chercher dans le répertoire suivant :
.....C:\Program Files\Fichiers communs\DWGgateway\DGArxR2005.arx
3- Terminer ! :cool:
http://img187.exs.cx/img187/152/dwggateway6bf.jpg
[Edité le 8/2/2005 par Pako]
Bonsoir pour le FUN
Bravo Pako - Super Pako - You the best ;)
Heureusement que tu es là pour expliquer à Patrick
comment charger un MNS puis un ARX :) :D :cool:
Il y avait sans doute un Blabla ou ReadMe en US/Anglais
mais notre cher et vénéré Patrick y cose ke Frenchie !!! N'est ce pas ???
Merci aux Canadiens ...
Blague à part, il faudrait faire qq tests sérieux de qualité d'import / export de DWG !
Le Décapode (Dixit Didier)
coucou
eh le Décapode, ça va devenir ton nouveau pseudo ?
tu vas vexer le vénéré WebMaster davant lequel je me prosterne humblement,
je l'ai vu coller des timbres, il est bilingue.
mais il ne va pas tarder à répondre,
planque tes pinces ou tu vas finir en surimi. ;)
ami calmant
Éternel débutant…
C'est pas le chargement qui est difficile, mais savoir dans quels répertoires le programme a foutu ses fichiers à charger. Lors de son installation, aucun répertoire n'est suggéré ou indiqué, donc il faut chercher ..... pas trop évident ?
Effectivement.....il faudrait ..... :casstet:
[Edité le 9/2/2005 par Pako]
Bonsoir la Communauté
Pour Pako,
Je sais parfaitement que Patrick cause un excellent Franco-Australien :)
le Décapode "déconnant"
http://img158.exs.cx/img158/5903/poid.jpg
On peut observer quelque différentes entre le poid des fichiers (après différentes sauvegardes),
mais rien de majeur... et le temps de sauvegarde est relativement semblable....
:exclam:
Autre observation, lorsqu'on sauvegarde avec DWGgateway et ensuite on quitte le dessin,
AutoCAD nous demande si on veux sauvegarder ....
:casstet:
Il reste à tester, l'intégrité des Objets, des Associations (hach, dim), des Présentations (paperspace), ect....
à suivre ........
[Edité le 10/2/2005 par Pako]
