dilack Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Bonjour à tous, Je viens de recevoir un fichier, et quand je fais un zoom étendu je me retrouve avec des coordonnée X.XXXE+91, -X.XXXE90 § :blink: Je me suis dit bon bah ça commence mal!Alors activation, dégele et déverrouillage de tous les calques et ensuite un petit coup de radical purge et kill zombie mais rien n'y fait hormis ma zone de "chantier" rien n'est sélectionnable... Une idée!? Merci d'avance de vos lumières....
DenisHen Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Salut. Es-tu passé par "DDUNITS" pour régler les unités ? Ton dessin est peut-être en "Longueur" -> "Ingénierie"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
zza427 Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Salut, Ça m’était arrivé sur un plan c’était des objets posés à l'autre bout de l'univers.Plus sérieusement, quand ça m’était arrivé il y avait dans le plan de l'archi des objets posés très loin 10E84 dans un bloc du plan de l'archi que j'avais mis en xref.J'ai réussi à les trouver en faisant un zoom étendu, puis dézoomer un cran de molette pour étendre la zone affichée au delà du zoom étendu, et ensuite en faisant des carrés de sélection de droite à gauche dans le tiers haut de l’écran, puis le tiers bas de l'écran, pareil à gauche et a droite, et comme ça l'xref est apparu sélectionnée, j'ai ouvert l'xref et recommencé la même démarche.
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Hello MA solution qui est en fait celle de Gilles ! ... Merci Gilles !! Conseil : tu enregistres un Etat de calque = SAUVE TOUS les Calques ACTIFs et LIBEREs et DEVERROUILLEs ... Un Zoom Etendu et tu recules de UN cran ! Eventuellement un cercle de 5/10 km autour de ton projet pour bien voir OU il est !? 1) Charger la routine Special_Selection de Gilles ...http://gile.pagesperso-orange.fr/LISP/Special_selections.lsp 2) Selectionner en Mode Capture le DWG principal (En fait la zone ou il y a ton vrai Projet) 3) INV_SEL et HOP les Trucs autour du Projet sont selectionnes !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Si tu as des objets éloignés,dans le même état d'esprit que zza427, tu peux faire la séquence suivante:- tu zooms pour que tout ton projet apparaisse à l'écran- tu lances la commande effacer- en ligne de commande tu fais "Tout" et tu valides (1 seule fois)- en ligne de commande tu fais "s" pour supprimer- Tu sélectionnes les objets de ton projet en faisant fenêtre de sélection (de la gauche vers la droite)- Et tu valides. Et là, normalement tu as effacer tout les objets se trouvant en dehors de ton projet.Mais effectivement, attention au blocs avec un point d'insertion mal définie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
dilack Posté(e) le 6 mai 2019 Auteur Posté(e) le 6 mai 2019 Merci de vos réponse @DenisHen:Mes unités sont réglées de base et sont bien en décimales sur chaque fichiers, de ce coté pas de problèmes. @zza427: c'est la méthode que j'applique, mais là aucun élément est sélectionné, confirmer graphiquement et dans la barre des propriétés. @lecrabe: je vais essayer la routine de Gilles et je reviens donner le résultat @La Lozère: la méthode que j'ai essayé aussi mais rien n'y fait c'est à devenir dingue ce plan d'archi, des fois j'ai l'impression d'être sur une autre planète Edit: Effectivement la routine de Gilles fonctionne impeccable, plus aucun souci par contre une remarque faut vraiment faire attention à ce qu'on fait ... J'en profite pour poser une question sur ce fichier de ..... Quand je lance la commande SCU le plan s'oriente automatiquement, pas besoin d'utiliser la commande "repere" une idée de la variable qui cette rotation automatique?
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Hello Tu changes la variable UCSFOLLOW ! Bye, lecrabe PS: Copier/Coller de l Aide AutoCAD -------- UCSFOLLOW (variable système) -------- Génère une vue en plan chaque fois que vous passez d'un SCU à un autre. Type: EntierEnregistré dans: DessinValeur initiale : 0 Le paramètre de UCSFOLLOW est enregistré séparément pour chaque fenêtre. Si UCSFOLLOW est activée pour une fenêtre, une vue en plan est générée dans cette fenêtre chaque fois que vous changez de système de coordonnées utilisateur. Valeur - Description0 - La modification du SCU n'a aucune incidence sur la vue courante.1 - La modification du SCU génère une vue en plan du nouveau SCU dans la fenêtre courante. Remarque : Le paramètre UCSFOLLOW est ignoré dans l'espace papier. Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Coucou Ce sont les coordonnées qui te font penser que tu es sur une autre planète ? (hihi) Pour ton dernier souci regarde la variable UCSFOLLOW et mets la à 0 (zéro) Amicalement grillé le temps de faire ma lettrine, bravo LeCrabe Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dilack Posté(e) le 6 mai 2019 Auteur Posté(e) le 6 mai 2019 Salut Didier ... qu'est ce que ça donne au pays, la pose a commencé !? Non c'est plutôt les rendus sur lesquels je travaille qui me donnent cette impression, j'essaie de relativiser en me disant que c'est sans doute les logiciels utilisés par les co-traitants et/ou sous traitants mais des fois des fois j'ai du mal à garder mon calme devant le PC ! Variable enregistré...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 HelloOn dirait que Mr Dilack desire rejoindre Mr Didier dans son Algeco !?Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 6 mai 2019 Posté(e) le 6 mai 2019 Coucou Là faut pas rêver me rejoindre ... j'aime pas les gens et ça va finir par se savoir Pour répondre : l'incompétence est universellement distribuée et comme personne ne contrôle ça donne des grosses crottes immondes qui ne servent qu'à faire des PDF Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dilack Posté(e) le 6 mai 2019 Auteur Posté(e) le 6 mai 2019 Le 06/05/2019 à 13:24, lecrabe a dit : HelloOn dirait que Mr Dilack desire rejoindre Mr Didier dans son Algeco !?Bye, lecrabe Ah non pas du tout mais connaissant un peu le sujet je me renseignais sur l'état de l'avancement ! Et puis je suis très bien où je suis !
