Repeter la derniere saisie dans les attributs dun bloc
Je réutilise Autocad depuis peu de temps en 2015LT, ma dernière utilisation datée de 2006LT, j'utilise une bibliothèque de blocs ou répétitivement je saisi des données d'attributs presque identiques; à l'époque il me suffisait de faire flèche haut pour afficher les dernières entrées des attributs et ne pas retaper les textes mais sous 2015 une boite de dialogue s'ouvre et je dois tout retaper manuellement.
Existe-t-il une façon de revenir à ce mode de fonctionnement ou suis-je condamné à retaper tous les caractères manuellement?
Merci d'avance.
Essai la variable INPUTHISTORYMODE sur 0 ou 2
je n'ai pas la version LT donc je ne sais pas si cela fonctionne sur LT.
Je ne sais pas si cela fonctionne pour les attributs mais c'est en fait pour donner la dernière valeur que tu as entrée dans ta ligne de commande.
Sinon, tu sélectionnes tous les blocs qui doivent prendre la même valeur d'attribut et dans les propriétés (en bas tu as la liste des attributs) tu met la valeur qui t’intéresse dans l'attribut voulu et autocad met cette valeur dans l'attribut de tous les blocs sélectionnés.
Mettre la variable ATTDIA à 0.
iI faut aussi vérifier que la variable ATTREQ soit à 1.
Dans le cas présent elle est bien à 1 mais parfois elle peut être à 0.
