hello
j'ai une formé géométrique dont j'aimerai connaitre le volume
j'ai cherché à trouvé la réponse sur le papier mais les cours de trigo sont uhn peu loin du coup je souhaite modéliser cette forme sous AutoCAD pour en tirer le volume du solide seulement je n'arrive aps non plus à créer ce volume
j'ai jeté un oeil sur 2-3 trucs mais rien n'y fait
je souhaite joàindre les deux surface rouge en passant apr l'arc
sur le papier ça semble acile mais AutoCAD refuse de le faire avec BALAYAGE (Erreur d'opération de modélisation:
Error Code Number is 109073) et avec LISSAGE (avant on pouvait mettre une trajectoire mais je n'arrive pas à trouver cette #### option sur la V2019!)
bref si vous arrivez à créer cette forme je serai heureux de pouvoir récuperer son volume
la forme se trouve dans le ficheir ci-joint dont j'ai changé l'extension qu'il faut remodifier en DWG vous l'aurez compris
a votre bon coeur
Phil
https://lotus.wetransfer.com/downloads/cac16796778d8e39b78ca9d56e5523ef20190403133636/007eabaae2c6d7da339ae21e7d251edf20190403133636/e2bf05
pas facile ton trucje fait ce genre de forme pour des pièce aéro parfois, mais je passe par des formes avec n profil de coupe au quelle je fait subir un lissage. En tôlerie on limite le nombre de secteur à 6 ou 8, et ça reste gérable.
La difficulté, c'est de faire des poly 3d qui joigne les arrètes de départ et d'arrivée. Covadis à des outils tip top pour ça.Le truc c'est que tu fais une approximation suivant le nombre de coupes avec 4 secteurs tu sabres forcément plus ton modèle que si tu en fait 30.
Je ne sais pas si tu as covadis, je t'ai donc fait les poly 3d de tes arrêtes extérieures, je n'ai pas le temps de te faire les coupes. Grosso modo, tu fait un réseau polaire d'une coupe et te la snape sur les poly d'arrètes. Le nombre de coupe fera la précision de ton volume final
Si il existe un outil ou une technique plus précise et moins fastidieuse, je suis à l'écoute... et je pense qu'un logiciel type solidworks ou même blender doivent avoir des outils plus adapté
https://we.tl/t-URyhmtkJbv
edit -------------------------------------------------
oups grillé par gile :)comment tu fait pour imposer l'arc au lissage? ou la variation de la section au balayage?
  Le 03/04/2019 à 14:53, x_all a dit :
Je lance LISSAGE, je choisis les deux coupes (polylignes rouges), je valide, je choisis l'option Chemin puis l'arc.
merci Gile
je pestais pcq j'avais aps l'option chemin
Je vais regarder voir comment ça se comporte quand on est plus proche de l'origine
ok.. comme on dit dans mes bas fonds, j'ai de ma m.... devant les yeux...
ça résoudra pas mes gaines aero car ces gaines de raccordement ont des trajectoires un peu plus exotiques, que j'ai besoin des coupes intermédiaire pour maitriser les sections et que le résultat doit avoir des secteurs découpable, mais ça servira toujours un jour un jour ou l'autre
com d'ab merci pour la leçon... ;)
hello,
yes merci (gile) je ne me rappelais plus qu'il fallait d'abord valider la selection des objets rouges avant de voir apparaitre la fonction chemin
bon ya encore un truc qui m'intrigue, de mémoire je pensais que tous les solides avaient dans leur propriété la volume... je me rends compte que non!!! on avait bien une propriété indiquant le volume à l'époque??
PS : ce volume représente une rétention dans un bassin!
Salut Gile,
Test réussi en version 2013.
comme X-All encore une fois merci pour la leçon et tes partages (compatibles avec les anciennes versions) !
Comme Philsogood comment retrouver les valeurs de volumes, surfaces, ... ?
Bonne journée.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
  • 4 semaines après...
