didier Posté(e) le 9 mars 2019 Posté(e) le 9 mars 2019 Bonjour à Toutes et à Tous Je poste dans 2015 car je travaille sur MAP 2015 mais je ne suis aucunement certain que le comportement que je rapporte soit spécifique à cette versionJe remercie d'avance ceux qui prendront du temps pour tester et répondre à ce comportement erratique. J'explique :Bloc avec attributs, le graphique est une simple polyligne rectangulaire close, trois attributs, rien de dynamique ni de contrainte Quand j'insère le bloc :Je peux faire rotation de 100, 200 ou 300 grades (des angles quadrants)Je peux mettre à l'échelle en X : impeccableMême si l'apparence en largeur est étrange je m'en moque c'est pour faire des listings pas du graphique Dès que je choisis un angle libre (autre que 100,200 ou 300) et que j'applique un facteur d'échelle (en X seulement pour faire varier la longueur)Les attributs prennent une apparence biaiseDès que je mets les échelles égales en X et en Y même avec un facteur différent de 1 les attributs reprennent leur apparence correcte Si j'ai correctement expliqué pourriez-vous me dire si c'est reproductible chez vous ? J'ai rencontré d'autres comportements erratiques avec ces attributs mais une question à la fois. Si j'ai mal expliqué ou incomplètement je peux mettre des images et un fichier à disposition. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 9 mars 2019 Posté(e) le 9 mars 2019 Hello Didier "au soleil" Sans AUTOCAD ... SVP juste pour voir, tu crées un Style de texte nomme ATT, avec Arial par exemple, Facteur de compression = 0.99 et non pas 1.0 ! Si tes Attributs utilisent CE Style, même probl ?? Mais je pense que ca ne marchera pas !? Sinon essayer aussi avec une Police AutoCAD SHX !? Bye, lecrabe "Stephanois" Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 9 mars 2019 Posté(e) le 9 mars 2019 Un petit ATTSYNC et tout devrait rentrer dans l'ordre. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Posté(e) le 9 mars 2019 Coucou Le style n'utilise pas une police arial mais une SHX j'y ai fait attention avant de crier au loup !Je me méfie de certains comportement de la police Arial et je suis dans les premiers à avrtir de vérifier sa non utilisation avant de critiquer les attributs Puisque tu parles de ATTSYNC on va en parler, figure-toi que le comportement est différent suivant la justification du texteMais dans tous les cas on revient à la case départ, au moindre changement d'échelle dans un seul sens ( le bloc étant défini orienté sur les X)Paf !!! les attributs se biaisentMerci à vous Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
