JMBZ38 Posté(e) le 6 mars 2019 Posté(e) le 6 mars 2019 Bonjour à tous,Je suis régulièrement amené à importer des solides 3D issus d'AutoCAD, Inventor et SolidWorks de pièces mécaniques de sous-traitants. J'importe également des éléments béton non réalisables sous Revit (forme complexe et traitée dans un modeleur 3D).Malheureusement, Revit a du mal à gérer les coupes sur ces objets, et en présente soit une vue partiellement coupée, soit l'objet apparait en filaire avec toutes ses arrêtes.Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui comment l'avez vous résolu ?D'avance merci.
Cadoc Posté(e) le 7 mars 2019 Posté(e) le 7 mars 2019 Salut JMBZ38, Alors je suis pas un pro dans Revit mais as tu tenté de mettre avant ton objet 3D dans une famille en .RFA, puis dans ton projet Revit qui est donc en .RVT tu appel ta famille .RFA dans laquel se trouve ton objet 3D. Attention a bien le positionner et aussi a le charger dans ton projet Cordialement,
philsogood Posté(e) le 7 mars 2019 Posté(e) le 7 mars 2019 hellopour les objets DWG insérés dans le ficheir il faut apsser par des volume in situtu crées un volume in-situ dans lequel tu lies/inséres ton fichier DWGpour SWK tu demande à ton SSTT un fichier IFC, ce ficheir sera converti en fichier RVT et t'as plus de pbPhilPS : aucun élément n'est aps modélisable sous RVT... j'ai vu des conférences avec des experts et j'en ai été bluffé Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
