SVP Correction sur Routine CROIX ?
Hello Les Pros du Lisp/VLisp
J'ai une petite routine CROIX qui marche bien ou presque ...
Mais parfois/souvent elle deconne sur les simples rectangles !!
Elle doit traiter les cercles et les Polylignes 2D
avec 4 vertex ou PLUS (et les rectangles/trapezes/etc avec 4 vertex)
en dessinant une simple croix en ligne : vertex 1 au vertex 3 ET vertex 2 au vertex 4
DE plus SVP il ne faut pas traiter les Polylignes avec seulement 3 Vertex !!
La routine CROIX ACTUELLE dessine une ligne sur un Cote du triangle !!
>>> ; erreur: groupe DXF incorrect: (11)
Merci d'avance de la petite correction, Bye, lecrabe
;; Dessiner une croix (a 45 degres) sur des cercles
;; et sur les 4 premiers sommets d une polyligne (1 a 3 et 2 a 4)
;; http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=28279#pid124035
;; par Titifonky le 11/06/2010
(defun c:croix	(/ sel i obj ent)
 ;; Trace une croix dans le cercle
 (defun trc_cercle  (obj)
   (setq d  (/ (cdr (assoc '40 obj)) (sqrt 2.0))
  ct (cdr (assoc '10 obj)))
   (entmake (list '(0 . "LINE")
	   (cons '10 (mapcar '+ ct (list d d 0)))
	   (cons '11 (mapcar '- ct (list d d 0)))
   (entmake
     (list '(0 . "LINE")
    (cons '10 (mapcar '+ ct (list d (* -1 d) 0)))
    (cons '11 (mapcar '- ct (list d (* -1 d) 0)))
 ;; Trace une croix dans un rectangle
 (defun trc_rect  (obj)
   (setq obj (vl-remove-if-not
	'(lambda (x) (= (car x) 10))
	obj))
	   (nth 0 obj)
	   (cons '11 (cdr (nth 2 obj)))
	   (nth 1 obj)
	   (cons '11 (cdr (nth 3 obj)))
 ;; Fonction principale
 (setq	i   -1
sel (ssget '((-4 . "<OR")
	     (0 . "CIRCLE")
	     (0 . "LWPOLYLINE")
	     (-4 . "OR>")
 (if sel
   (while (setq i   (1+ i)
	 obj (ssname sel i))
     (setq obj	(entget obj)
    ent	(cdr (assoc '0 obj)))
     (cond
((= ent "CIRCLE") (trc_cercle obj))
((= ent "LWPOLYLINE") (trc_rect obj))
Et si qq'un a le courage !?
SI Polyligne 3D avec 4 vertex ou PLUS, alors on genere 2 lignes (V1 to V3 et V2 to V4)
a l'altitude Z du 1er vertex ...
Merci d'avance, Bon WE, Bye, lecrabe
Et si tu améliorait simplement ton filtre?
Par exemple:
                	(0 . "CIRCLE")
                	(-4 . "<AND")
                  	(0 . "LWPOLYLINE")
                  	(90 . 4) ; ne possède que 4 sommets
                  	(-4 . "&") ;opération logique AND sur le bit du code 70 -> 1 ou 129 (génération type de ligne) seront reconnue comme fermée
                    	(70 . 1)
                	(-4 . "AND>")
                	(-4 . "OR>")
C'est qu'un exemple...
Coucou
Ça n'a pas l'air compliqué a priori, du moins ce que j'en comprends
Par contre avant de six mètres de s'y mettre j'aimerais recevoir un fichier ou voir une image
Car lorsque tu écris ligne du vertex 1 au vertex 3 et du vertex 2 au vertex 4
Cela signifie : du point de départ du vertex 1 au point départ du vertex 3 et du point de départ du vertex 2 au point départ du vertex 4
Donc il faut gérer les sens de construction s'il y a plus de quatre vertex, non ?
Est-ce que tu veux voir quelque chose de volatil avant de valider le dessin ?
Est-ce qu'il faut avoir la possibilité de sélectionner plusieurs polylignes ? (dans ce cas le temporaire sera plus gênant qu'autre chose)
Amicalement
Éternel débutant…
Qq rappels, sur ce que je desire :
- A partir d'une selection AutoCAD classique / normale ...
( DONC on peut selectionner des centaines/milliers d'objets pour action )
- Traiter (Filtrer) les Cercles et les Polylignes 2D (et 3D si possible en se basant sur le Z du 1er vertex 3D)
( Pour les Cercles , c facile on fait la croix a 45 degres - Voir routine actuelle )
- Ne pas traiter du tout les Polylignes avec 2 ou 3 Vertex/Sommet !
- Traiter BIEN SUR les Polylignes rectangles/trapezes/etc (avec 4 cotes) ...
- MAIS traiter AUSSI les Polylignes avec 5/6/7/etc vertex/sommet
ALORS dans ce cas, on ne s'occupe QUE des 4 PREMIERS Vertex/sommet !
- Dessiner sur le calque courant 2 lignes : V1 a V3 et V2 a V4 ...
par exemple si Polyligne 2D (ou 3D) en forme de rectangle, cela cree les 2 diagonales ...
J'espere etre CLAIR dans mon CDC/CCTP !?
A propos si la Polyligne est DEBILE du genre croisement/papillon : TANT PIS !
On dessine quand meme les 2 lignes qui seront dessus sans doute !?
Hello Olivier
1) MERCI pour la correction !
2) Apres si qq'un pouvait ajouter le traitement special pour les 3D Polys !?
Ca serait Tip-Top ... Mais BON ce n'est pas VITAL !
Car il y a des routines Lisp pour mettre A PLAT les 3D Polys !
ET avec Covadis : CovaPolyEn2D
Encore MERCI, Bon WE, Bye, lecrabe
