pbrion Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour, Je rencontre un problème avec AutoCAD Map depuis quelques temps, depuis, je pense, une mise à jour.Comme indiqué dans le titre, ma bibliothèque de systèmes de projection est vide.Sachant que j'ai 2 versions de Map d'installées (2017 et 2019) et que le problème est identique dans les 2. J'ai bien le dossier : C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.05qui existe, avec les fichiers *.CSD, mais Map ne les trouve pas ! Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour, Normalement c'est dû à la création d'un système de coordonnées personnalisé que MAP ne peut plus relire. Dans le dossier : C:\Users\<your login name>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems si tu as des fichiers (normalement .CSD), tu les effaces (ou déplaces vers un autre dossier) et normalement au prochain démarrage ça devrait revenir. Par contre si tu ré-ouvres le dessin qui fait appel à ce système personnalisé, les fichiers seront recréés et tu risques de te retrouver à nouveau avec un bibliothèque vide => effacement à nouveau. Olivier
lecrabe Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 Hello +1 avec Olivier ! On peut avoir N versions de AutoCAD MAP et/ou AutoCAD CIVIL installees simutanement sur un PC ! Par contre il est fortement conseille de les installer dans l'ordre des versions ... Et sauvegarder les sous-dossiers C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems est une BONNE idee !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
pbrion Posté(e) le 28 février 2019 Auteur Posté(e) le 28 février 2019 Merci Olivier,c'était effectivement cela. CordialementPatrice
