indigos Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Bonjour,J'utilise autocad map 2019Avec certaines xref, j'ai des problèmes d'affichage.A une certaine échelle la xref a l'air décalée par rapport au dessin, en zoomant un peu ce décalage disparait. J'ai fait 2 copies d'écran pour mieux se rendre compte.Sur l'image 1, on voit un décalage entre le trait vert et le noir à gauche.Sur l'image 2 (à l'endroit du curseur) on voit que le décalage à disparu.Dsl pour la résolution de la capture. Quelqu'un a une idée? Ce n'est qu'un problème d'affichage, mais perturbant parfois. Merci Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Salut. Vue le type de plan c'est peut-être pas possible de déplacer, mais tout est il proche de l'origine 0,0,0 ? Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
CTZen Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Salut ! As-tu essayé d'Activer/Désactiver l’accélération Matérielle des graphismes sur AutoCAD ? 1 Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
indigos Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Posté(e) le 6 février 2019 C'est un levé géoréférencé dans lequel j'insère des pdf, donc effectivement ce n'est pas possible de modifier l'origine. L'accélération matérielle est activée, j'ai testé en l'arrêtant, cela ne change rien. Par contre je viens de voir une chose, il ne s'agit en fait pas vraiment d'un décalage, mais d'un problème d'échelle en X.Le bord du pdf à gauche est à la bonne origine, par contre plus je regarde vers la droite du pdf plus celui-ci est plus "court" que le levé. :huh: Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Commande ALIGNER, juste au cas ou. Peso je l'aie découverte tardivement. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
indigos Posté(e) le 6 février 2019 Auteur Posté(e) le 6 février 2019 Commande ALIGNER, juste au cas ou. Peso je l'aie découverte tardivement. Il s'agit juste d'un problème d'affichage.Le cadre de mon PDF est correctement inséré, mais à partir de l'échelle 1/3100 (à l'écran) le pdf à l'intérieur du cadre est plus petit. Je pencherais plus pour un problème d'affichage ou de carte graphique, mais je n'ai rien trouvé. Citer
lecrabe Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 Hello Juste pour voir :HQGEOM = 0LINEFADING = INLINESMOOTHING = INREGEN Au fait quand tu vois le decalage, est ce que un REGEN le supprime ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 6 février 2019 Posté(e) le 6 février 2019 juste pour être sur, tu serai pas en perspective?après les erreurs de positionnement sur un PDF ça me défrise pas plus que ça:Quelle est l'origine du PDF?je me rends pas bien compte sur tes zooms, mais on parle d'un décalage qui représente quel pourcentage du dessin qqs % ou qqs 1/10° de %?Si c'est le 2eme cas je dirai c'est normal, les PDF sont pas sencé répondre à ce degrés de précision qu'on attend d'un logiciel de DAO si c'est plus de 2% ça serai effectivement louche Citer quelques trucs sur autocad
