dfbiagio Posté(e) le 30 janvier 2019 Posté(e) le 30 janvier 2019 (modifié) Bonsoir à tous,J'ai élaboré un petit lisp qui me permet d'incliner des textes suivant 2 points qlq.Tout fonctionne correctement sauf quand je dois sortir, il marque une erreur que je ne comprends pas.Voici ce lisp: (defun c:test() (setq p1 (getpoint "\nPoint 1: ") p2 (getpoint "\nPoint 2: ") ) (setq diff (mapcar '- p2 p1) ang (atan (/ (cadr diff)(car diff))) ) (setq text (entget (car (entsel "Choix du texte: ")))) (while text (if (/= text nil)(entmod (subst (cons 50 ang)(assoc 50 text) text))) (setq text (entget (car (entsel "Choix du texte: ")))) ) ) Merci d'avance pour votre aide.Bonne soirée. Modifié le 31 janvier 2019 par didier ajout des bbcodes <code>
(gile) Posté(e) le 30 janvier 2019 Posté(e) le 30 janvier 2019 Salut, while boucle tant que la condition (ici la variable text) n'est pas nil.Donc, (if (/= text nil) sera toujours vrai (l'expression est donc inutile) et text ne sera jamais nil mais une erreur sera générée si (car (entsel "Choix du texte: ")) renvoie nil (si l'utilisateur ne sélectionne pas de texte), parce que (entget nil) génère une erreur. Autrement dit (car (entsel ...)) peut renvoyer nil mais pas (entget ...). C'est donc sur le résultat de (car (entsel ...)) qu'il faut boucler. (defun c:test (/ p1 p2 diff ang text elst) (setq p1 (getpoint "\nPoint 1: ") p2 (getpoint "\nPoint 2: ") ) (setq diff (mapcar '- p2 p1) ang (atan (/ (cadr diff) (car diff))) ) (while (setq text (car (entsel "Choix du texte: "))) (setq elst (entget text)) (entmod (subst (cons 50 ang) (assoc 50 elst) elst)) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 31 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2019 Un tout grand merci.Bonne journée.
Invité eklundh80 Posté(e) le 31 janvier 2019 Posté(e) le 31 janvier 2019 Salut Pour sélectionner le texte ne vaudrait-il pas mieux filtrer la sélection:(while (setq text (ssget '((0 . "*TEXT")))) (setq elst (entget (car (ssname text 0))))?
