Mise en page
J'aimerais pouvoir modifier la mise en page sur plusieurs présentation.
Je m'explique:
Sur un projet, j'ai une vingtaine de présentation prédéfini ( Plan aménagement, électrique, clim etc). Et j'ai découvert que l'on pouvait centrer automatiquement le tracé sur la zone d'impression. Et j'aimerais l'appliquer à l'ensemble de mes présentation de manière rapide. Eviter de faire ce réglage sur chaque présentation.
Je sais que la solution existe grâce au .dwt, mais je ne m'en sors pas...
Quelqu'un pourrait m'expliquer étape par étape cette réalisation ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jarl
il y a le lisp suivant qui répond peut etre à ton problème:
;;; Sauvegarde toutes les présentation dans une vue étendue
;;; Pour philsogood de CadXP.com
(defun c:SauvPresZoomEtendu (/ lay Pos LstPresent)
(vlax-for lay (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq LstPresent (cons (cons (vla-get-taborder lay) (vla-get-name lay)) LstPresent))
) ;_ Fin de vlax-for
(setq Pos 1)
(while (/= (cdr (assoc Pos LstPresent)) nil)
(command "_.layout" "_set" (vl-princ-to-string (cdr (assoc Pos LstPresent))))
(command "_zoom" "t")
(setq Pos (1+ Pos))
) ;_ Fin de while
(command "_qsave")
;;(command "_close")
) ;_ Fin de defun
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Merci pour ton aide. J'aimerais modifier la mise en page des présentations de manière général. Pas seulement pour centrer le tracé. Pour d'autre projet j'aimerais modifier: le format, le style de tracé, l'echelle etc...
Et je t’avouerais que je ne sais pas comment installer un LIPS... Un jour, une personne m'a installé plusieurs LIPS mais c'était des fichiers LSP ou .dll
Et je ne sais pas quoi faire de ton texte ^^' désolé
Est-il possible de passer par une commande classique de AutoCAD ?
  • 2 semaines après...
C'est drôle, j'ai l'impression qu'il est de moi (en partie), ce Lisp... Heureux d'être utile...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 2 mois après...
Salut
pour créer un lips :
-créer un document texte
-coller le LIPS à l’intérieur du document texte
-enregistrer le document texte
-renommer le document texte en changeant l’extension du fichier ".txt" par ".LSP"
Cordialement.
