Problème de ralentissement
Je suis sur autocad 2019 et j'ai de gros problème de ralentissement quand il y a bcp d'informations sur mon dessin je suis obligé de masqué des éléments pour que sa redevienne correct.
Ma config
Quadro P5000
64g de ram
intel xeon
Donc je pense pas que sa vienne de la si vous avez des soluces!
:rolleyes:
Quelques variables à modifier et tester
SELECTIONPREVIEW = 0
UCSDETECT = 0
SELECTIONEFFECT =0
HIGHLIGHT =1
PROPERTYPREVIEW = 0
J'ai remis tous ces paramètres comme tu me las dit mais aucun changement...
Salut.
Pour plus d'information sur l'ajout de pièces jointes ou d'images, tout est expliqué ici : Mon lien
Cordialy.
PURGER TOUT avec toutes les options ...
HQGEOM = 0
LINEFADING = IN
LINESMOOTHING = IN
SCALELISTEDIT
TOUT selectionner sauf 1:1 et supprimer ...
-PURGER
R
N
Enregistrer le DWG sous un autre nom ...
Quitter / Recharger le nouveau DWG ...
Commande : APROPOS
SVP tu vois quoi sur la ligne : "Base sur" ...
LA SANTE, Bonne Annee, Bye, lecrabe
merci LECRABE c'est revenu à la normal ;)
Juste par curiosité, parmi les manip proposé par Lecrabe, as-tu decellé laquelle ou lesquelles on résolut le problème?
Merci.
www.cad-is.fr
Merci.
Pour moi c'est cette commande qui à fonctionné.
HQGEOM = 0
LINEFADING = IN
LINESMOOTHING = IN
SCALELISTEDIT <Entree>
-PURGER <Entree>
R <Entree>
<Entree>
N <Entree>
Commande : APROPOS <Entree>
Je reviens vers toi parce que mon problème est revenu j'ai refais les manip que tu m'as donné mais rien à faire si tu as une autre solution !?
  • 2 mois après...
Perso, les ralentissements se produisent quand je passe la souris de le fenêtre au ruban.
Il y a une latence de 1 a 2 secondes pendant lesquels aucun clics n'est pris en compte. Au début je pensais que je cliquais a coté ou trop vite, mais après 4 clics sans effet, je me suis rendu compte qu'en fait c'est le soft qui ramait...
Chose qui ne se produit pas sur un dessin vide soit dit en passant.
