eddylemn Posté(e) le 20 janvier 2019 Posté(e) le 20 janvier 2019 Bonjour à tous, J'ai un problème d'affichage d'un objet en 3D dans les présentations enregistres au format PDF.Voici mon objet dans la fenêtre d'affichage d'AutoCad : Le premier problème est la résolution de l'objet qui se produit dans quelques présentations, voici le résultat : Le second problème ce que dans quelques présentations il y a plein des trait noirs qui remplissent la fenêtre de l'objet en 3D, donc, lors de l'impression tout est noir. Voici le résultat : Finalement, pour manque de temps et pour pouvoir imprimer rapidement je fait des captures d'écran de l'objet et après je les ai intégré dans la présentation. Je ne suis pas très fière de moi. Le souci c'est que j'ai utilisé la même technique pour faire plusieurs objets et quelques uns on été très bien imprimes, des autres comme dans la deuxième image et le reste tout noir comme dans la dernière image. Merci beaucoup pour votre aide.
Aleck_Ultimate Posté(e) le 21 janvier 2019 Posté(e) le 21 janvier 2019 Salut. Alors le rendu c'est pas trop mon truc, mais dans ton cas je dirais qu'il faudrait aller trifouiller dans les options d'impressions, je pense à la qualité d'impression et aux propriétés de l'imprimante. Si tu imprime avec PDF Creator essais avec une imprimante PDF en vectoriel type DWGtoPDF.pc3. Essaie aussi de voir si ça change en activant ou désactivant l'accélération matérielle. Là s'arrêtent mes compétences sur le sujets, je me souvient d'avoir bataillé avec ce type de problème, mais je ne me souvient plus comment je l'ai résolu. D'autre t'en diront surement plus. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
lecrabe Posté(e) le 21 janvier 2019 Posté(e) le 21 janvier 2019 Hello 1) SVP tu as quelle version exactement d'AutoCAD ? 2) ET avec quel SP/Update/Hotfix ?? 3) TU fais une commande : APROPOS et tu nous donnes les 2 lignes critiques :...Version du produit ... LA SANTE, Bonne Annee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 21 janvier 2019 Posté(e) le 21 janvier 2019 de mémoire, ni pdfcrator ni dwgtopdf ne sortent du vectoriel à partir d'une fenêtre en vue conceptuelle dans une présentation. Et je n'ai pas trouve le moyen de paramétrer la résolution de cette fenêtre les rendu je ne suis pas fan non plus, mais je trouve qu'une copie d'écran tout simple sort des images plus faciles à maitriser (comme sur ta 1ere image) ...alors ce n'est pas dynamique, mais c'est ni long ni compliqué à faire quelques trucs sur autocad
eddylemn Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2019 Bonsoir, la version du produit est : N.52.0.0 AutoCAD2017 et je ne crois pas des actualisations, donc des SP/Update/Hotfix j'ai essaié avec l'impression "AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3" , "DWG To PDF.pc3". Mais aussi, avec Exporter > PDF Le même problème par tout :huh: Options générales: Dégradation adaptative True Ignorer les faces arrière True Maillage par approximation dynamique True Génère les normales du sommet False Sens de rotation Right Niveaux de détail maximum 6 Redessiner à l'ouverture de la fenêtre True Tolérance de maillage par approximation de surface 92 Transparence MediumQuality Effets: ACAD_LineSmoothing non pris en charge activé ACAD_PerPixelLighting pris en charge activé ACAD_AdvancedMaterial pris en charge activé ACAD_FullShadows pris en charge activé ACAD_TextureCompression pris en charge désactivé ACAD_HQGeom pris en charge activé ACAD_GlowHighlighting pris en charge activé ACAD_Dx11 pris en charge activé
