philsogood Posté(e) le 17 janvier 2019 Posté(e) le 17 janvier 2019 helloc'est à désespéré, après 10 ans (ou presque - je fête ma dixième bougie en mars 2020) je bute encore sur des problématiques hyper basiques.j'ai récupéré u bloc, en gros fainéant (pas de commentaire svp) j'ai pris un bloc existant avec des attributs et je l'ai modifié...en le modifiant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun rapport entre un quelconque objet et le point 0,0,0j'ai donc pensé (à tors) que si on sélectionnait ce bloc via une fenètre il n'était aps dit que le bloc bouge lors de la commande ETIRER (si vous me suivez encore)j'ai cond recaler un objet de ce bloc sur le coin inférieur droit du bloc...j'ai mis tous mes attributsje ferme l'diteur de bloc et ô surprise, je vois que le point d'sinertion de mon bloc n'est pas sur le coin de mon rectangle!!!keske j'ai encore raté comme manip??Philla photo qui va bienle bloc qui va bienhttps://app.box.com/s/0hb5haiibsyq5rsq9csa6m5u8zwpbsk9 Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 17 janvier 2019 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2019 GGRRRrrrrrrrj'ai ferme le bloc...j'ai dû le réédité car j'avais oublié d'ajouté un état de visbilitéj'ai donc dû repositionner mon rectangle sur l'origine (0,0,0) depuis un autre angle du rectangleje ferme le bloc... et hop le point d'insertion est maintenant sur le bloc!!!j'ai toujours aps compris comment le point d'insertion de bloc se gère...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Aleck_Ultimate Posté(e) le 17 janvier 2019 Posté(e) le 17 janvier 2019 Salut. Bon, j'était en train d'uploader le bloc réparé, mais puisque tu a réussit tout seul... J'ais bêtement fait un copié-collé d'éditeur de bloc à éditeur de bloc dans un dessin vierge. C'est le dessin qui est bugé, dans ses cas là rien ne vaut Ctrl A, C et V. C'est comme RGT et un reboot, faut commencer par ça, bien souvent ça évite une bonne de prise de tête Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
