Projet Linéaire par profil type
Je travail sous Covadis V17.b, dans mon profil type j'ai inséré un bloc ayant la forme d'un rail sur un point d'attache énumérer dans le profil type. Quand je lance l'affectation celui-ci ne s'extrude pas comme les autres point ou ligne.
Pensez-vous que cela soit possible en passant par les profils type + bloc ? Avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance.
Katia
Bonjour
Le fait d'insérer des symboles dans la définition des profils types par points ne permet pas de générer des solides par extrusion.
Une solution peut être de dessiner l'objet sous forme d'une couche fermée dans le profil type puis de générer les solides 3d du projet (menu outils). Attention cela peut vite devenir lourd en terme de calculs!
S'il s'agit d'un objet 'qui ne se déforme pas', la solution la plus rapide est de générer la polyligne 3D matérialisant le point d'insertion du bloc. Puis on utilise la fonction Covadis/ Covadis 3D/Volet paysager /extrusion le long d'un chemin.
Cordialement
