Xref : Changement chemin
J'ai un truc qui me gène et je ne sais pas si c'est un fonctionnement normal, un bug, ou une variable à la c.... qui traine.
Voilà, j'ai une Xref avec un chemin réglé sur absolu. Parfait. Comme sur l'image suivante:
Ensuite, je dois changer le chemin de cette Xref. Ou plutôt changer d'Xref. Donc quelque soit la méthode choisie pour changer l'Xref (clic droit sur l'Xref, les 3 petits points, le bouton, ou directement dans la case d'adresse), lorsque je valide, l'Xref passe avec un chemin en relatif:
C'est normal ça...? :blink:
Ce ne serait pas grave, si je n'utilisais pas un GED directement lié à Autocad et qui du coup me créait une alerte à l'ouverture de fichier si il y a pas le bon type de chemin.
Merci.
www.cad-is.fr
Alors je viens de regarder, mais pas de différence entre les 2 situations. Ca pointe vers ....\temp\.
D'un autre coté, je ne vois pas ce que peut faire cette variable.
Suivant l'aide:
Crée un chemin pour l'enregistrement de copies temporaires de fichiers Xréf chargés sur demande.
Type: Chaîne
Enregistré dans: Registre
Valeur initiale : Varie
Merci de ton aide.
www.cad-is.fr
Salut
En informatique, le ..\ indique le répertoire parent, donc la remontée "d'un cran" dans l'arborescence du répertoire courant.
Donc, un ..\..\..\Rep 2 indique une remontée de "3 crans" dans l'arborescence avant de redescendre sur le répertoire Rep 2.
Pour info, le .\ indique le répertoire courant.
Donc, si on souhaite conserver un chemin relatif, pas d'autres solutions.
ps : pas de chemins relatifs possible entre deux lecteurs (ou drive) différents.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick,
Le truc c'est que moi le chemin passe d'absolue à relatif lorsque je change le fichier en référence d'une Xref.
Il est bien sur possible de rétablir la chose à posteriori, mais c'est une manip dont je passerais bien.
Une piste peut-être... Par défaut dans la boite de dialogue d'attachement d'Xref, le choix du chemin est paramétré sur "Relatif", et impossible de changer cette configuration par défaut.
Cela à peut-être un rapport...
www.cad-is.fr
