cotation rayon ligne de cote forcée
bjr,
image 1 avec ligne : https://www.cjoint.com/c/HLmlecluFN1
image 2 sans ligne : https://www.cjoint.com/c/HLmleAhPqM1
sur les cotes de rayon, pour enlever la ligne qui "plonge" dans le cercle ou l'arc , je met par clic-droit propriétés/ajuster/ ligne de cote forcée = inactif au lieu d'actif.
je fais ça directement sur les cotes, peut-on faire la même chose dans le style de cotation ?
a+
bob
Si j'ai bien compris ton pb, une fois que tu as modifié sur ton dessin un style de cotation, tu peux l'enregistrer comme nouveau style avec clic droit/style de dimension/enregistrer comme nouveau style...
Seb
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
ok merci
En fait il faut sur l'onglet Ajuster du style décocher les 2 cases en bas à droite : Placer le texte manuellement et Tracer lignes de cote entre lignes d'attache ? d'accord avec ça ?
J'ai pas la version 2018, mais sur une 2011, tu vas dans le gestionnaire des styles de cote, modifier, onglet ajuster et décocher "tracer ligne de cote entre ligne d'attache".
Idem sur 2018 ?...
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
