Liste des feuilles d'une mise en plan
Inventor 2017
je travaille sur un plan qui a déjà une 30aine de folio (c'est le client qui veut un seul fichier :wacko: ).
J'aimerais faire une table qui appelle (automatiquement évidement, et que ça suive en cas de modif) le nom de chaque feuille et son n°.
Est-ce possible ?
Avec ilogic ou VBA oui, maintenant j'ai pas le code sous la main, je vais regarder j'ai déjà fait un truc similaire pour des tables de contrôle de dimensions.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bon c'est brut de décoffrage et faut adapter mais ça marche en VBA. Il faut créer une table dans les styles nommée "DrawingList" avec 2 colonnes
Public Sub DrawingListCreate()
   Dim oDwgDocument As DrawingDocument
   Dim oSheet As Sheet
   Set oDwgDocument = ThisApplication.ActiveDocument
   Set oSheet = oDwgDocument.ActiveSheet
   Dim oCustomTable As CustomTable
   Dim oCustomTables As CustomTables
   Set oCustomTables = oSheet.CustomTables
   'Contrôle si il existe déjà une table "DrawingList" et la supprimer si c'est le cas
   For Each oCustomTable In oCustomTables
       If oCustomTable.Title = "DrawingList" Then
       oCustomTable.Delete
       End If
   Next
   Dim oCellPageNumber As Cell
   Dim oCellDrawingNumber As Cell
   Dim oDrawingListDimensionCount As Integer
   oDrawingListDimensionCount = 0
   oDrawingListDimensionCount = oDwgDocument.Sheets.Count
   If oDrawingListDimensionCount > 0 Then
       Dim oColumnTitle(0 To 1) As String
       oColumnTitle(0) = "Column1"
       oColumnTitle(1) = "Column2"
       Dim oActiveTableStyle As TableStyle
       Dim oTableTitle As String
       Dim style As TableStyle
       Set oActiveTableStyle = oDwgDocument.StylesManager.TableStyles("DrawingList")
       oTableTitle = oActiveTableStyle.Title
       Dim oBorder As Border
       Set oBorder = oSheet.Border
       Dim dimX, dimY As Double
       dimX = oBorder.RangeBox.MinPoint.X
       dimY = oBorder.RangeBox.MaxPoint.Y
       Dim oFieldDrawingListTable As CustomTable
       Set oFieldDrawingListTable = oSheet.CustomTables.Add(oTableTitle, ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(0, 0), UBound(oColumnTitle) + 1, oDrawingListDimensionCount, oColumnTitle)
       Set oSheet = Nothing
       For Each oSheet In oDwgDocument.Sheets
           oDrawingListDimensionCount = oDrawingListDimensionCount + 1
           Set oCellDrawingNumber = oFieldDrawingListTable.Rows.Item(oDrawingListDimensionCount).Item("Column1")
           oCellDrawingNumber.value = oSheet.Name
           Set oCellPageNumber = oFieldDrawingListTable.Rows.Item(oDrawingListDimensionCount).Item("Column2")
           oCellPageNumber.value = oDrawingListDimensionCount
       Next oSheet
'        For Each oInspectionDimension In oSheet.DrawingDimensions
'            If oInspectionDimension.IsInspectionDimension Then
'                oInspectionDimensionCount2 = oInspectionDimensionCount2 + 1
'                oInspectionDimensionString = Replace(oInspectionDimension.text.text, "n", "Ø")
'                Set oCellInspectionDimensionItem = oFieldVerificationTable.Rows.Item(oInspectionDimensionCount2).Item("Column1")
'                oCellInspectionDimensionItem.value = oInspectionDimensionCount2
'                oInspectionDimension.SetInspectionDimensionData kRoundedEndsInspectionBorder, oInspectionDimensionCount2
'                Set oCellInspectionDimension = oFieldVerificationTable.Rows.Item(oInspectionDimensionCount2).Item("Column2")
'                oCellInspectionDimension.value = oInspectionDimensionString
'            End If
'        Next
       oFieldDrawingListTable.style = oActiveTableStyle
       Dim height, width As Double
'        Debug.Print oFieldVerificationTable.RangeBox.MaxPoint.X & "-" & oFieldVerificationTable.RangeBox.MinPoint.X
'        Debug.Print oFieldVerificationTable.RangeBox.MaxPoint.Y & "-" & oFieldVerificationTable.RangeBox.MinPoint.Y
       width = oFieldDrawingListTable.RangeBox.MaxPoint.X - oFieldDrawingListTable.RangeBox.MinPoint.X
       height = oFieldDrawingListTable.RangeBox.MaxPoint.Y - oFieldDrawingListTable.RangeBox.MinPoint.Y
'        Debug.Print width & "-" & height
       iPosition = 2
       Select Case iPosition
           Case 1 ' bas gauche
               dimY = oBorder.RangeBox.MinPoint.Y
               oFieldDrawingListTable.position = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(dimX, dimY + height)
           Case 2 ' haut gauche
               oFieldDrawingListTable.position = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(dimX, dimY)
           Case 3 ' haut droite
               dimX = oBorder.RangeBox.MaxPoint.X
               oFieldDrawingListTable.position = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(dimX - width, dimY)
       End Select
   End If
End Sub
Windows 7 64bits
  • 3 mois après...
Finalement je n'ai pas pu tester, le client a changé d'avis quand je lui ai expliqué ce qu'il fallait qu'il fasse pour modifier son fichier...
Je n'ai pas trouvé comment marqué [RESOLU]...
