Salut à tous
J'ai un fichier gabarit en DWT qui me suit depuis la version 2000, et qui à bien sur évolué depuis tout ce temps...
le truc bête c'est que je ne sais plus quelles sont les différences fondamentales entre un dwg et un dwt... mdr :)
il doit y avoir les configurations des unités et de quelques variables, mais j’aimerais avoir une liste exhaustive de tout les paramètres enregistrés en plus que dans un DWG.
Il n'y a aucune différence entre un DWG et un DWT. La preuve, il suffit de changer l'extension d'un DWG pour obtenir un DWT.
En tout cas, au niveau des paramètres enregistrés.
+1 avec Pbrion
Le format DWT est traité différemment d'un DWG dans certains cas. Exemple :
si tu double clic sur un .DWG via l'explorateur de fichiers Windows, AutoCAD ouvre le dessin.
si tu double clic sur un .DWT via l'explorateur de fichiers Windows, AutoCAD crée un nouveau dessin
Par contre, il n'est pas prévu un enregistrer sous différentes versions pour un DWT ! Il est forcément dans la version actuelle soit 2018... Pour faire un enregistrer sous une version 2007 d'un gabarit, il suffit de "tricher" : tu fais un enregistrer sous DWG 2007, et dans le nom de fichier tu changes manuellement l'extension DWG en DWT...
Christian
