Couper une chaine à partir d'un groupe de caractère
Bonjour à tous.
Alors voila, je me doute bien que cette routine a déjà été faite des centaines de fois donc je ne prend pas la peine de la signer, pour dix lignes faut pas pousser, mais je code, je code, et je m'éparpille dans tout les sens.
Donc je me suis forcé à rendre ce petit bout de code présentable pour publication histoire de me recentrer sur quelquechose. Ca pourra toujours servir aux débutants, quoique personnellement je ne regarde jamais les codes que font les autres, je veut que ma production soit du 100% Aleck, mais bon, je me contente de la perfection. D'où l'éclatement.
Et surtout je suis suffisamment compétant pour coder mais étrangement pas encore assez pour comprendre les codes des autres, sans oublier que c'est pas comme ça qu'on apprend. Ca joue aussi pas mal.
Fichier LSP : routine_chn_trancheur
;;; chn_trancheur (routine)
;;; (chn_trancheur "lame" "chaine")
;;; Va tronquer "chaine" à partire de "lame" et touts les caractères qui suivent
;;; (chn_trancheur "C" "ABCD") => "AB"
;;; (chn_trancheur "34" "123 123456") => "123 12"
(defun chn_trancheur (lame chn)
 (setq	chn
  	(vl-string-subst
		(substr
  		chn
  		(1+ (vl-string-search lame chn))
		) ;_ Fin de substr
		chn
  	) ;_ Fin de vl-string-subst
 ) ;_ Fin de setq
) ;_Fin de defun
Allez, comme ça si je le dit je suis obligé de le faire, je prévois pour ce soir de finaliser une routine un petit peut plus complexe.
Cordialy.
On peut aussi le faire avec substr.
Le setq est inutile, une fonction LISP renvoie toujours le résultat de la dernière évaluation.
(defun cut (pat str)
 (substr str 1 (vl-string-search pat str))
Ha la vache, c'est vexant...
Je voudrait surtout pas donner l'impression de tirer sur le messager, mais se rendre compte que j'ais passé du temps à virevolter dans tout les sens pour faire un truc cohérent alors qu'il y avait ce qu'il fallait en natif avec la même ****** de commande que j'utilise comme cœur de mon code !
Le bon côté des choses c'est que j'apprend... mais plus j'en sais plus je me rend compte de mon ignorance unsure.gif
Merci de prendre le temps pour ses broutilles.
