Demixav Posté(e) le 24 octobre 2018 Posté(e) le 24 octobre 2018 Bonjour, J'ai un fichier pour lequel je ne peux pas faire de E-transmit.Lorsque je clic sur E-transmit, la fenêtre apparait bien, mais tous les "onglets" (arborescence des fichiers, table des fichiers, et sélectionner une config de transfert) sont vides. Même ces titres d'onglets n'apparaissent pas.Il n'y a que le bouton "config de transfert" qui apparait, mais dès que je clic dessus, erreur fatale !!!J'ai testé avec un autre fichier et je n'ai aucun soucis. Ca peut venir de quoi?Y'a des choses à faire ou à vérifier? Une idée?... Merci pour votre aide!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 24 octobre 2018 Posté(e) le 24 octobre 2018 Hello 1) DEJA tu ouvres ton DWG en mode RECUPERER pour voir !? 2) Sinon un "REPARER" l'Installation de ta version 2011 ... 3) Et aussi voir ci-dessous ... Si AutoCAD 2011 , est il bien "dernier cri" ? Update 1 puis Update 2 ... https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2011 Si AutoCAD MAP 2011 , est il bien "dernier cri" ?Update 1 puis Update 2 ... https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/downloads?release=2011 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Demixav Posté(e) le 25 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2018 Bonjour Le Crabe, Merci pour ton aide déjà! 1) Oui, j'ai oublié de préciser que je l'ai ouvert avec la récupération, puis controle, la purge, removeaec... un peu tout ce qui me passer par la tete mais rien n'y fait! 2) "réparer" ma version? heu... comment?Je rappelle que apparemment, ce n'est que sur un seul fichier que j'ai ce problème de E-transmit 3) il me semble l'avoir fait mais je ne me souviens plus...Comment faire pour connaitre sa version des update? 4) j'ai suivi le lien du 3), et je m'aperçois qu'il y a pas mal de "correctifs"... vous les installez systématiquement tous? je ne sais meme pas ce qu'est un "hotfix"... :( Encore merci !!!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
COME Posté(e) le 25 octobre 2018 Posté(e) le 25 octobre 2018 Salut, as-tu essayé depuis un autre PC ? Si cela t'es possible bien sur. Cela te permettra de savoir si le problème vient de ton PC ou du fichier (avant de te lancer dans des mises à jour à rallonge...). COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Demixav Posté(e) le 31 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2018 Re, J'ai enfin pu essayer d'un autre poste, et j'ai une erreur fatale directe avant même d'avoir la fenêtre du paramétrage du E-transmit... <_< donc ça vient bien du fichier et non du poste! mais comment faire pour "réparer" ce fichier? Merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Megeon Posté(e) le 31 octobre 2018 Posté(e) le 31 octobre 2018 Quand tu dit purge c'est la radical purge ? tu as le lisp JAV, ou le zombie killer ? pour un nettoyage en profondeur.
Demixav Posté(e) le 31 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2018 Non, c'est la purge native d'AutoCad que j'ai utilisé.Je n'ai pas installé ce LISP. Je vais tenter de le faire et je vous ferai le retour après. Merci pour l'aide en tout cas!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
tiphon Posté(e) le 31 octobre 2018 Posté(e) le 31 octobre 2018 BonjourC'est un fichier autocad 'traditionnel'? Il m'est arrivé un coup sur un fichier d'avoir un plantage immédiat et systématique avec la commande e-transmit dans un dessin autocad-MAP qui contenait des données FDO attachées : des données Shape et des données ECW me semble t'il. Cordialement
Demixav Posté(e) le 31 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2018 Re, Alors j'ai commencé à travailler effectivement avec des shapes sur ce fichier, puis je les ai tous supprimé et purgé!Je n'ai aucun soucis sinon sur ce fichier (pas de ralentissement, de bug, etc... ) tout fonctionne à part le E-transmit! :/ Merci! AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
