Débutant sur Revit : quelques questions
Complètement débutant sur Revit (Archi), je cherche à modéliser un parking souterrain (6 niveaux de sous-sol) tel que construit à partir de plan DWG des niveaux.
Je pense à 2 éléments qui vont me poser des problèmes:
1. Les dalles ne sont pas horizontales ni inclinées (c'est plus de la "tole ondulée" à +/- 5 cm) => à quelle altitude définir les niveaux? Z bas, Z moyen, Z haut?
2. Les rampes de descente et montée entre les niveaux sont des doubles hélicoïdales sauf entre les niveau -1 et -2 où l'une s'enroule au dessus de l'autre jusqu'à la sortie/entrée=> est-ce que Revit sait modéliser ce genre de chose (je pense que oui)?
Si vous avez quelques conseils ou suggestions pour débuter, ce serait sympa.
Olivier
Tu envisages de modeliser quoi au niveau des rampes ?
Des rampes "parfaites" (donc NON ondulees) j'espere !?
Bye, lecrabe
Pour les rampes, je vais me contenter de forme "parfaites".
J'ai déjà monté en ligne/poly + épaisseur mes murs et mes poutres pour essayer de comprendre comment le parking fonctionne, mais en 3D ce sera beaucoup plus explicite (plus long aussi à dessiner).
Il faut que je me lance.
Olivier
Salut Olivier,
pas refait de Revit depuis longtemps, mais sous Autocad Mep,
finalement beaucoup de similarités avec Revit, a part la vitesse ...
je suis toujours emmerdé avec les radiers avec pentes.
Pour cela j'utilise un modificateur de dalle, que je crée à partir de ...
Covadis ! (MNT -> solide)
peut être une piste ?
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Pas de soucis dans Revit pour modéliser des dalles en "tole ondulée"
Tu as le choix entre 2 formes de dalle:
- Epaisseur variable; la sous face reste plane mais le dessus est "ondulé"
- Epaisseur constante; toute la dalle est ondulée
Tu choisis dans la définition de ta dalle
Tu crées une dalle normalement
Ensuite tu sélectionnes ta dalle et tu utilise "AJOUTER UNE LIGNE DE SCISSION" de l'onglet MODIFIER
Tu traces tes arêtes hautes et basses et ensuite en cliquant sur chacune d'elles tu modifies leur altitude.
Pour ce qui est des rampes j'en ai pas fait souvent et la plupart étaient droite ou juste avec un virage. J'ai utilisé l'outil rampe pour les faire.
Autodesk Expert Elite Member
+1 avec Nosset !
Quand tu crees (ou plutot du dupliques) un Style de Dalle/Sol pour tes besoins specifiques,
SVP tu n'oublies d'aller dans l option "Structure" : Modifier ...
Puis de COCHER l'option "Variable" ! ... Cela t'aidera pour tes dalles "bizarres" ...
Bye, lecrabe
