[résolu] Tables style de tracé et pdf
Bonjour.Pourriez vous me dire comme fait on pour choisir une table des styles de tracé lorsque je veux publier mes onglets de présentation choisi en PDF.Pas de soucis quand je choisis mon imprimante, mais lorsque je j'utilise la publication des onglets dwg -> pdf.. je sèche
Par avance merci.
hello
je vois aps vraiment ou est le pb mais peut-être ai-je mal lu...
perso je te conseille d'utiliser la fonction PUBLIER à moins que tu souhaites avoir une impression différente entre ta version papier et le PDF
Phil
hello
Phil
Je sélectionne tous mes onglets, puis clic droit et publié les onglets sélectionné . jusque la rien de spécial, mais je voudrais pouvoir choisir pour tous mes onglets une table de tracé (soit pour de la couleur soir noir et blanc, ).On a cette option lorsque l'on ouvre le panneau d'affichage "tracer ".sinon je mets une copie d'ecran
Salut iowa 13.
lorsque tu lances l'impression d'une présentation A3 paysage, par exemple. Tu choisis l'imprimante PDF de ton choix, tu sélectionnes la table de styles de tracé qui te conviens, tu sélectionnes le format papier qui te fais plaisir, etc puis tu vas en haut de la fenêtre de tracé puis à Mise en page, tu cliques que sur Ajouter puis tu lui donnes un nom. Par exemple, TOTO_A3_PAYSAGE. Ensuite, tu cliques sur Appliquer à la présentation, en bas de la fenêtre de tracé puis tu cliques sur Annuler pour ne pas lancer l'impression.
Tu suis la même procédure si tu as d'autres présentations dans un format autre que le A3 paysage.
Lorsque tu lances la commande PUBLIER, dans la colonnes Misen page, à droite, tu assignes la mise ne page que tu as ajouté auparavant, dans la fenêtre de tracé.. Par exemple, TOTO_A3_PAYSAGE pour les présentations de ton choix puis tu lances la publication.
Merci cela fonctionne, mais c'est pas top.Il faut donc choisir le type de présentation dans la fenêtre publier pour chaque onglet.Il me faut aussi renommer les onglets pour que je sache ceux qui sont en A3 paysage et A3 portrait pour leur assigner leur type de présentation, A moins qu'il existe un méthode plus simple..
hello iowa
le plus simple est de caler autant de mise en page que tu as de configuration, il faut toutes les sauver !
A3_horizontal_couleur
A3_horizontal_NB
A3_vertical_couleur
A3_vertical_NB
A0_horizontal_NB
pour chaque présentation tu sélectionnes une mise en page
en bonus tu sauvegardes ton fichier
tu réenregistres ce fichier format DWT pour l'avoir en gabarit, ensuite tu pourras importer tes mises en page depuis ce gabarit vers d'autres fichiers
même opération pour les autres fichiers,
tu cales toutes les présentation avec une mise en page qui correspond à ton besoin
ensuite tu n'as plus qu'à ouvrir tes fichiers, lancer PUBLIER et choisir le format que tu souhaites ; NB ou couleur
l'opération est assez chiante au début mais après , d'un fichier à un autre tu n'as plus qu'à insérer tes mises en pages... pour bien faire il te faudrait aussi intégrer ces mises en pages dans ton vrai DWT de travail pour ne plus avoir à les insérer sur tes nouveaux fichiers
Phil
Ok merci.Pour avoir une facilité de travail, il y a quand même beaucoup de préparation...
En effet, mais lorsque toute cette préparation est faite, le gain de temps gagné par la suite peut être conséquent.J'explique toujours à mes stagiaires qu'il est préférable de prendre un peu plus de temps en amont pour en gagner un maximum en aval.
