COME Posté(e) le 15 octobre 2018 Posté(e) le 15 octobre 2018 Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait une manip pour calculer une isochrone, automatique ou semi-automatique, en distance ? Que ce soit sous Autocad ou Mensura ou Covadis ! Automatique : le calcul se fait automatiquement une fois les limites à suivre indiquées Semi-automatique : le dessin de la polyligne s'arrête dès que le total des segments égal la longueur fixée initialement. C'est pour un projet ou je dois indiquer en partant d'un point à l'intérieur de la propriété privée tous les cheminements possibles suivants une distance ou un délai. Merci d'avance et bonne journée. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
bonuscad Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Bonjour,Sur une LT? (tu as posté dans un forum LT) Je ne vois que l'utilisation d'une appli en ligne. Géoportail par exemple le fait: isochrone ou isodistance à pied ou motorisé Après si tu as besoin du résultat, je ne vois que l'impression sur imprimante virtuelle PDF depuis Géoportail et tu insère ton pdf dans autocad....D'autre site permette l'export en KLM et d'autre la conversion de KLM en DXF. Mais ça fait beaucoup de manips Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
COME Posté(e) le 16 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2018 Bonjour,Sur une LT? (tu as posté dans un forum LT) Je ne vois que l'utilisation d'une appli en ligne. Géoportail par exemple le fait: isochrone ou isodistance à pied ou motorisé Après si tu as besoin du résultat, je ne vois que l'impression sur imprimante virtuelle PDF depuis Géoportail et tu insère ton pdf dans autocad....D'autre site permette l'export en KLM et d'autre la conversion de KLM en DXF. Mais ça fait beaucoup de manips Salut, désolé je me suis trompé de forum, je suis en Autocad 2013. Effectivement je connais la manip depuis Géoportail mais c'était pour éviter beaucoup de manip comme tu dis ! Tant pis "on va mettre les mains dans le cambouis" ! Merci. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
grand_sapin Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Salut Au niveau artisanal, tu télécharge le cadastre, tu récupère les axes des voiries, tu compte la distance correspondantes suivant les vitesses (pied, voiture, etc.) et avec la commande "modifier distance, TOTAL" tu coupe tes polylignes à la bonne longueur...Sapin
grand_sapin Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Re,Après, il y a aussi la possibilité de télécharger QGIS et il y a des add-ons qui utilisent le fond de plan OpenStreetMap pour calculer des isochrones, que tu pourras ensuite exporter en DWF, mais c'est une gymnastique différente que sur Autocad. Un peu plus complexe aussi...Sapin
COME Posté(e) le 16 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2018 Salut Au niveau artisanal, tu télécharge le cadastre, tu récupère les axes des voiries, tu compte la distance correspondantes suivant les vitesses (pied, voiture, etc.) et avec la commande "modifier distance, TOTAL" tu coupe tes polylignes à la bonne longueur...Sapin Salut, merci pour l'astuce : déjà elle m'enlève un grosse épine du pied. Bonne journée, COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Demixav Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Salut Au niveau artisanal, tu télécharge le cadastre, tu récupère les axes des voiries, tu compte la distance correspondantes suivant les vitesses (pied, voiture, etc.) et avec la commande "modifier distance, TOTAL" tu coupe tes polylignes à la bonne longueur...Sapin Salut,Une question à propos du message de grand_sapin, c'est quoi cette commande "modifier distance, TOTAL" ? c'est à partir de quelle version? on la lance comment?... Je ne la connais pas du tout!Merci pour les infos!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
pbrion Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Bonjour, C'est la commande MODIFIER LA LONGUEUR avec l'option TOTAL.
grand_sapin Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 C'est dans le menu déroulant 'Modification' -> 'Modifier la longueur' et là tu as plusieurs options : _lengthen Sélectionnez un objet à mesurer ou [DIfférence/Pourcentage/TOtal/DYnamique] <TOtal>: *Annuler* Différence = tu ajoutes ou enlèves (avec le signe "-") la longueur désirée à une polylignePourcentage = tu ajoutes ou enlèves (avec le signe "-") la longueur désirée à une polyligne en pourcentage selon sa longueur Total = Tu souhaites que toutes les polylignes fassent une longueur désirée (options prise en exemple pour le problème de COME)Dynamique = me souviens plus...Et si tu cliques sur une polyligne sans avoir coché d'option, Autocad te donne sa longueur développée. A+Sapin
Demixav Posté(e) le 16 octobre 2018 Posté(e) le 16 octobre 2018 Re, Merci grand_sapin! Une découverte intéressante... un peu "c**" de ne la découvrir que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais! ;) Bonne fin de journée!Xav NB : Tu devrais te méfier et changer de pseudo Grand_Sapin... c'est bientôt Noël! :(rires forts): Bon ok, je sors... <_< AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
COME Posté(e) le 17 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2018 Re, Merci grand_sapin! Une découverte intéressante... un peu "c**" de ne la découvrir que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais! ;) Bonne fin de journée!Xav NB : Tu devrais te méfier et changer de pseudo Grand_Sapin... c'est bientôt Noël! Bon ok, je sors... Salut, tout comme toi, quand je pense au nombre de fois où j'ai bricolé pour avoir les bonnes longueurs alors qu'il suffisait de demander " La connaissance s'accroît quand on la partage" - SOCRATE N.B. : pourquoi sortir, vos billets mettent de bonne humeur le matin en arrivant au bureau. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
grand_sapin Posté(e) le 17 octobre 2018 Posté(e) le 17 octobre 2018 Ah bah tiens, quand on parle du loup...MapboxA+Sapin
bonuscad Posté(e) le 17 octobre 2018 Posté(e) le 17 octobre 2018 Ah bah tiens, quand on parle du loup...MapboxA+Sapin Un http en trop dans le lien ! Autrement j'ai eu utilisé celui-ci : Application geomarketing Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
grand_sapin Posté(e) le 17 octobre 2018 Posté(e) le 17 octobre 2018 C'est corrigé, par contre, c'est uniquement les trajets voiture Bonuscad ?
bonuscad Posté(e) le 17 octobre 2018 Posté(e) le 17 octobre 2018 C'est corrigé, par contre, c'est uniquement les trajets voiture Bonuscad ? Oui,Mais une recherche sur google avec "isochrone en ligne" tu dois pouvoir en trouver d'autres (plus ou moins valable...) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2018 Posté(e) le 18 octobre 2018 Bonjour, La commande MODIFIER LA LONGUEUR existe depuis les versions 2004 et LT 2004 ! Très très utile dans certaines MACROS... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
COME Posté(e) le 18 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2018 Bonjour, merci pour ces compléments d'information. Après quelques recherches sur le Net, rien trouvé de satisfaisant, la majorité ne propose que des isochrones de temps et non de distance et sur les sites en anglais rien n'indique si c'est en miles ou kilomètres. Le plus "performant" pour ce que j'ai à faire reste Géoportail, mais l'exploitation future fait que finalement je travaille directement sur Autocad à partir du cadastre. Bonne journée. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
lecrabe Posté(e) le 18 octobre 2018 Posté(e) le 18 octobre 2018 Hello Alors si tu as un chevelu en ligne/polyligne (routes par exemple) PARFAIT topologiquement ! Et que tu disposes d'un AutoCAD MAP 20XX (ou AutoCAD CIVIL 20XX) alors avec les vieilles fonctions topologiques de MAP, on peut arriver a faire des choses ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
COME Posté(e) le 18 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2018 Hello Alors si tu as un chevelu en ligne/polyligne (routes par exemple) PARFAIT topologiquement ! Et que tu disposes d'un AutoCAD MAP 20XX (ou AutoCAD CIVIL 20XX) alors avec les vieilles fonctions topologiques de MAP, on peut arriver a faire des choses ... Bye, lecrabeSalut, je suis sur Autocad Map 3D 2013 V. G.204.0.0, SP2.1 Mes fonds de plan sont issus des dxf téléchargeables depuis le site du cadastre. Chevelu ? C'est quoi ? Pas moi en tout cas COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
