COME Posté(e) le 12 octobre 2018 Posté(e) le 12 octobre 2018 Bonjour, je dois calculer la surface intérieure d'un réservoir, pour l'étancher, j'ai donc réalisé un solide 3D à partir d'une polyligne à qui j'ai appliquée une révolution en pivot sur un axe, puis pour l'évider j'ai utilisé la commande "Gaine" avec une épaisseur d' 1 mm. http://fromsmash.com...a0-0ab2f9c92664 Mais à quoi correspond la surface calculée par Autocad par la commande "Aire" (314 m²) ? Car j'ai un gros écart par rapport à mes calculs "manuels" sous Excel (387 m²). J'ai volontairement simplifiée la forme intérieure du réservoir pour faire le solide 3D pour me faciliter les calculs sous Excel. Bonne journée, COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Aleck_Ultimate Posté(e) le 12 octobre 2018 Posté(e) le 12 octobre 2018 Salut. Alors là vite fait sans vérifications je dirait tout simplement que AutoCAD calcule la surface totale du volume. Tu divise par deux et tu arrondi à la baisse pour pallier les différences dues à l'épaisseur. Si tu retombe un peut plus haut que tes calcules, c'est bon. Tu peut aussi décomposer ton solide, ne sélectionner que les surfaces internes, les isoler et faire manuellement la somme de ses surfasses là. Le risque d'erreur est de plus en plus élevé avec la complexité du solide et donc du nombre de surfaces, mais tu devrait retomber sur tes pattes. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
COME Posté(e) le 12 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2018 Pas réveillé ce matin ! Merci pour ta réponse. J'ai repris mes calculs manuels et je me suis rendu compte de mon erreur : effectivement on peut dire qu'Autocad donne les surfaces intérieure et extérieure, il suffit donc de diviser le résultat par deux pour avoir la bonne valeur. Désolé pour le dérangement, je vais aller boire un café pour réveiller les neurones. COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
Aleck_Ultimate Posté(e) le 12 octobre 2018 Posté(e) le 12 octobre 2018 NP, ça nous arrive à tous. Rien que hière j'ais trouvé la réponse à ma question littéralement 5mn après avoir posté, pensant pourtant avoir cherché partout Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
lecrabe Posté(e) le 12 octobre 2018 Posté(e) le 12 octobre 2018 Hello RAPPEL: sur les vrais 3D SOLID d AutoCAD, vous pouvez avoir des champs dynamiques qui "refletent" la Surface 3D et le Volume 3D ... Mais c est des proprietes cachees ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 12 octobre 2018 Posté(e) le 12 octobre 2018 Pour créer les champs dynamiques (s'il y en a beaucoup) j'avais proposé CECI Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
