GER-onimo Posté(e) le 4 octobre 2018 Posté(e) le 4 octobre 2018 Bonjour les autocadiens C'est un problème que j'observe depuis de nombreuses années sur Autocad...mais là ça devient problématique pour le travail que j'ai à fournir. Lorsque je fais une copie d'objets contenant entre autre des blocs depuis un fichier et qu'ensuite je colle l'ensemble sur un autre fichier les blocs inclus se réinitialise, du moins certain pas tous. Existe t'il une variable ou une astuce permettant un copie " conforme " des blocs d'un fichier vers un autre. Attention! ce n'est pas un problème d'échelle. merci :) Autocad + Revit
Steven Posté(e) le 4 octobre 2018 Posté(e) le 4 octobre 2018 Bonjour les autocadiens C'est un problème que j'observe depuis de nombreuses années sur Autocad...mais là ça devient problématique pour le travail que j'ai à fournir. Lorsque je fais une copie d'objets contenant entre autre des blocs depuis un fichier et qu'ensuite je colle l'ensemble sur un autre fichier les blocs inclus se réinitialise, du moins certain pas tous. Existe t'il une variable ou une astuce permettant un copie " conforme " des blocs d'un fichier vers un autre. Attention! ce n'est pas un problème d'échelle. merci :) Salut, Au lieu de faire des Copier/Coller d'un fichier à un autre, as-tu essayé en faisant un Wbloc de l'ensemble que tu souhaites insérer dans un autre dessin puis de le décomposé une fois que celui-ci y est inséré? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
GER-onimo Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2018 Oui c'est une idée mais ça fait de la manip en plus... Créer un bloc ( B ) avec des blocs imbriqués dans le dessin courant et le décomposer sur le fichier de destination revient au même et c'est ce que j'ai fini par faire. Mais pour gagner du temps et de la manip je me demandais si une variable quelconque pouvait éviter la réini des blocs apres collage Autocad + Revit
COME Posté(e) le 5 octobre 2018 Posté(e) le 5 octobre 2018 Salut, ceux qui se réinitialisent c'est parce-qu'ils sont déjà présents dans le fichier de destination ? Ou pas du tout, c'est aléatoire ? COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
GER-onimo Posté(e) le 9 octobre 2018 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2018 Non ils ne sont pas dans le fichier de destination... Je précise tout de même que je parle de blocs dynamiques, que j'ai moi même configurés avec des paramètresde visibilité Autocad + Revit
ssalle Posté(e) le 9 octobre 2018 Posté(e) le 9 octobre 2018 Bonjour à tous, Ce sujet m'intéresse aussi. Un collègue m'a parlé de ce problème la semaine dernière. Sauf que lui n'a pas de soucis, mais c'est le sous-traitant qui a travaillé sur les plans qu'il avait fait (comprenant des blocs dyn avec attributs variables) qui l'a avertit d'erreurs sur ces plans. Or c'est "juste" une réinitialisation des attributs des blocs dyn.Nous avons donc fait des essais sur ces plans et en effet un copier/coller dans un nouveau dessin réinitialise certains blocs, mais pas tous, à partir du 2° copier/coller.Je n'ai pas réussit à trouver une logique à cela. Donc je suis preneur d'une solution à ce pb.Merci Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
