lecrabe Posté(e) le 2 octobre 2018 Posté(e) le 2 octobre 2018 .Objet: Update 2016.0.11 DISPO Hello Le Update 2016.0.11 (W32/W64) de environ 30-40 Mo, est sorti Fin Septembre 2018 Pour TOUS les ACADs 2016 : ACAD, ACAD MAP, ACAD Archi, etc ... https://up.autodesk.com/2016/ACD/AutoCAD_2016.0.11_Update_Readme_Fra.htm Bien entendu il y a une version specifique du Update 2016.0.11 pour AutoCAD LT ... Bye, lecrabe ------- 2016.0.11 Update ------- - Prise en charge de TLS 1.2 et OpenSSL 1.0.2o - Résolution d'un blocage système lors de l'ouverture ou du référencement de fichiers DGN spécifiques - Modification du paramètre OSMODE après l'annulation de la commande HACHURES - La mise à l'échelle du type de ligne est incorrecte après REGNTOUT - Résolution d'un blocage système lors de la réalisation de dessins avec un tableau de type de ligne DGN définissant la longueur des traits sur 0 et la longueur des motifs comme non nulle - Importation de courbes complexes à partir de fichiers DGN - Commande ETIRER permettant de déplacer des objets de façon linéaire pour des entités spécifiques - Correction d'un problème de pilote de tracé pour les formats de page personnalisés pour les pilotes HP - Décalage de l'épingle de géolocalisation en fonction du système de coordonnées sélectionné - Les objets OLE ne s'affichent pas dans les résultats au format PDF - Résolution d'un blocage système lors de la copie d'objets dans Factory Design Suite - Mise à jour de la carte de géolocalisation vers la version 8 Citer Autodesk Expert Elite Team
