Methodologie de travail
Je dois travailler sur une programmation de projet de 200ha. j'ai donc deux typologie de travail
1/ la classique ou je travail la géométrie du projet sur autocad, calque , polyline du classique en sorte.
2/ de l'autre une étude de territoire pour l'implantation du projet, la j’utilise AutoCAD Maps pour les carto SIG et Infraworks pour le rendu pédagogique et la modélisation du territoire.
j'ai essayé d'importer le projet 2d en overlay mais il apparaît a une échelle ridiculement petite et pas calé.Du coup j'utilise le position par référence. mais ça fait un peux boulot a l’arrache.
y'a t'il une méthodologie idéal pour ce genre de projet.
Si vous aviez a travailler la compo d'une zac et son intégration dans le territoire en parallèle vous fonctionneriez comment? Sachant que le parle de programmation, donc pas d’étude opérationnel.
cher amis IWorkers merci
Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRD
Société Pragma i-Conseil / Beaucouzé
Pragma i-Conseil
  • 2 semaines après...
On a pas l'air d’être nombreux à se poser la question... J'ai l'impression que pour beaucoup Infraworks est un logiciel de rendu, pour mettre son projet bati dans un environnement 3D.
Pragma i-Conseil
Bonjour
Pour mettre un dwg 2d, il n'y a pas de calage ou géoréférencement car il va devoir ce plaquer sur une surface 3d.
On peut modifier la position, l'échelle, l'orientation et l'étirement via des punaise que l'on peut ajouter via un clic droit
cdlt
Cordialement
