[Résolu] Personalisation liste déroulante dans ruban
Je personnalise beaucoup mon environnement de travail. Du coup, j'ai créé mes propres rubans.
Et là je suis confronté à un problème que j'avais réussi à résoudre en passant de la 2014 à la 2016. Mais là, en passant de la 2016 à la 2018, je ne retrouve pas la manip que j'avais faite.
Sur la capture d'écran suivante, on peu voir que sur la 2016, j'ai 4 listes déroulantes (texte, cote, lignes de repères multiple, et tableaux).
Mais sur la capture suivante, sous 2018, on peut voir que j'ai le même groupe de fonction, mais j'ai 3 listes qui ne s'affichent pas (cote, lignes de repère, et tableaux)
Je ne comprend pas. C'est tout pareil et pourtant mes listes ne s'affichent pas.
Je sais qu'il y a un petit truc à faire, mais impossible de m'en souvenir. Alors si quelqu'un à une idée, ça m'intéresse.
Merci.
www.cad-is.fr
Salut.
Il faut deux entités dans ta ligne : l'entité "Liste déroulante du ruban - style du texte" (le bouton) et l'entité "Boite de galerie du ruban - style du texte" (la liste déroulante).
Attention, pour les trouver c'est le filtre "Elements de contrôle du ruban" et la recherche "Boîte" avec un accent circonflexe " ^ " sur le " i ", me demande pas ce qu'il fout là.
Cordialy.
EDIT : J'ais capté en retard, mais c'est bizarre que les boites aient disparues chez toi. Moi en personnalisant mon ruban sous 2018 à partir d'une copie du groupe original j'ais eu aucun problème. Enfin aucun problème que je n'avait pas déja sous 2015.
Super, merci Alek ça a marché. J'avais testé une copie de la liste depuis un autre groupe de fonction qui marche, mais pareil, ça voulait pas le faire.
Mais en repartant directement des "Eléments de contrôle du ruban", c'est tout bon.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi lorsque je change de version et que je charge mes rubans et groupes de fonction à la mano (sans passer par un quelconque outil de migration) ces 3 listes déroulantes disparaissent :blink: :blink:
En tout cas, tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
www.cad-is.fr
