Orientation plan 3D automatique
Je travail sur autocad 3D pour la création d'une pomperie et je possédais jusqu'à présent une fonction fabuleuse qui me permettait de créer un volume orienté par rapport à une surface existante, je m'explique :
Par exemple quand je voulais créer un cylindre à la suite d'un autre cylindre orienté à 45°, je selectionnais "cylindre" et dès que je survolais la face du cylindre existant, ce dernier se mettait en surbrillance ce qui adaptait le "SCU" de mon curseur à l'orientation de son plan (ce qui m'evitait de créer un cylindre n'importe où et d'ensuite l'orienter avec un guizmo).
J'espère trouver une aide par ici parce que c'etait un gain de temps faramineux !
Cordialement,
Salut.
J'ais trouvé : tu parle du SCU dynamique. C'est UCSDETECT à 1 pour l'activer.
Cordialy.
Perso ça me gavait tellement quant ça ce mettait et que je ne le voulait pas que je préfère la laisser à 0 et utiliser ces deux LISP là : un pour mettre mon SCU trois point (plus rapidement que avec la commande SCU originale) et un pour remettre le SCG. Je fait presque tout avec.
(defun c:ALK_SCG ()
(initcomandversion)
(command "_.UCS" "_world")
(defun c:ALK_scu_trois_points ()
(initcomandversion)
(command "_.UCS" "_3")
Attention, pour un utilisation optimale il faut les lier à des alias. Si je n'ais pas mis directement le nom de l'alia comme nom de LISP c'est parce que chez moi c'est "3" et "33". Trop personnalisé pour convenir à quiconque d'autre.
Cordialy.
Ca ne serait pas plutot : (initcommandversion) que (initcomandvertion) !?<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">
Effectivement, j'avais pas suffisamment vérifié après avoir recopié. C'est corrigé.
Mea culpa.
  • 2 semaines après...
