Exécuter plusieurs lisp
Y-a-t'il un moyen de lancer plusieurs fonctions lisp sur un plan plutôt que de les exécuter les une derrière les autres :wacko: ? (genre un lisp qui lancerait des lisp).
Vous en remerciant d'avance
Salut.
Alors il doit y avoir moyen de faire ça beaucoup mieux, mais à mon petit niveau de compétence je peut te conseiller de faire comme ça :
(defun c:compilation_de_lisp ()
(command "lisp1")
(command "lisp2")
(command "lisp3")
Du coup y'a plus qu'une seul commande à lancer pour que tout ce fasse en chêne.
Cordialy.
EDIT : Oups, grillé... Je ne me serais pas permis de repasser après Maître (gile) laugh.gif
YES pour le Script de Aleck !
Mais encore faut il que le Lisp lance soit Scriptable !?
Donc que toutes les reponses aux questions et a la selection puissent venir du Script ...
A ce niveau SVP j'aimerais bien que notre Grand Maitre Gilles
(ou un autre Super Pro du Lisp/VLisp) nous expliquent qq trucs ?
Pourquoi certains Lisp/VLisp plantent un Script ?
Que ne faut il surtout pas faire dans un Lisp/VLisp pour qu'il puisse etre commande depuis un Script ?
etc ...
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Avec la fonction command (comme avec vl-cmdf ou command-s), on ne peut appeler que les commandes natives ou les commandes personnalisées définies en .NET ou ObjectARX.
Les "commandes" définies en LISP avec : (defun c:NomDeLaCommande ...) ne peuvent être appelées en AutoLISP qu'en tant que fonctions LISP : (c:NomDeLaCommande). Ceci qui ne permet pas de spécifier les options ou entrées utilisateur.
La méthode COM SendCommand que l'on peut appeler en LISP avec vla-SendCommand) permet de "scripter" une commande LISP en lui passant les entrées utilisateur à condition que celles-ci soient exprimables en chaîne de caractère.
(defun c:exemple (/ cen)
 (if (setq cen (getpoint "\nCentre: "))
   (command "_.circle" cen 10.)
La fonction c:exemple définie ci-dessus peut être appelée simplement avec :
(c:exemple)
mais l'utilisateur sera invité à spécifier le centre.
En utilisant SendCommand, on peut passer la donnée pour le centre :
(vla-SendCommand
 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ; le dessin actif
 "exemple 10,8 "				  ; le script à exécuter
Cette dernière méthode est équivalente à exécuter un fichier .scr qui contiendrait :
exemple 10,8
