Ragnar74250 Posté(e) le 17 septembre 2018 Posté(e) le 17 septembre 2018 Bonjour, Question bête peut être mais je commence à criser.... Quand on fait glisser le curseur souris sur un bloc de la palette, de temps en temps j'ai la description en info-bulle qui s'affiche et des fois non. Y a t'il une variable à changer pour que cela s'affiche à chaque fois? Merci Julien
Aleck_Ultimate Posté(e) le 17 septembre 2018 Posté(e) le 17 septembre 2018 Salut. A priori je ne voie pas de raison que ce soit intermittent. Si il y a une variable (et je croie bien avoir vue un truc comme ça dans le menu OPTION sans en être certain) c'est soit tout soit rien. Si c'est dû à un problème de performance, de l'ordre du menu du clic droit qui dans certaines condition met plusieurs dizaines de secondes à s’afficher chez moi dans l'explorateur de fichiers (merci windaube 10 !), voie si en laissant le curseur immobile sur ta palette quelques seconde l'info-bulle fini par apparaître. Je voie rien d'autre. Si oui, est-ce quant des fichiers lourds sont ouverts dans AutoCAD, ou y a t'il des truc indépendant qui saturent le PC dans le gestionnaire des taches, type antivirus qui se met à travailler à fond on sait pas trop pourquoi ? Je lâche ça en pure néophyte. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Ragnar74250 Posté(e) le 17 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2018 Alors en laissant le curseur plusieurs minutes, (rires forts) je sais c'est long déjà, cela ne change rien. Ce qui est "drôle" c'est que lorsque je change de fenêtre entre AutoCAD et un autre Logiciel, et que je reviens dessus, au passage du curseur cela affiche bien les infos bulles mais que si je ne fais pas de défilement vers le haut ou le bas dans la liste. Affaire à suivre
