dfbiagio Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Bonjour,J'utilise autocad 2019 et je n'arrive pas à corriger et à créer des mline.merci d'avance@+
lecrabe Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Hello Avec mon AutoCAD MAP 2019.1.1, je viens de creer un Nouveau Style de MLINE (du genre Triple Ligne Rouge/Bleue) puis je l'ai utilise sans probl particulier ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 13 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2018 Comme on dit chez nous, "Beato te" Essaie de corriger, mettre 45° au début et à la fin.Bien à toi. Hello Avec mon AutoCAD MAP 2019.1.1, je viens de creer un Nouveau Style de MLINE (du genre Triple Ligne Rouge/Bleue) puis je l'ai utilise sans probl particulier ! Bye, lecrabe
lecrabe Posté(e) le 18 septembre 2018 Posté(e) le 18 septembre 2018 Hello No problem avec ma Triple Ligne et Angles = 45 degres( 2 Rouge en Exterieurs , 1 Bleu en Interieur ) Voir ci-apres mon fichier M.mln Bye, lecrabe >>>MLSTYLE2 M70 03 M62 25651 45.0000000000000052 45.0000000000000071 349 0.500000000000000062 16 BYLAYER49 0.00000000000000062 56 BYLAYER49 -0.500000000000000062 16 BYLAYER0 1 Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 21 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2018 Ok, c'est bien, mais moi je ne sais pas modifier les angles ;-(Bien à toi@+ Hello No problem avec ma Triple Ligne et Angles = 45 degres( 2 Rouge en Exterieurs , 1 Bleu en Interieur ) Voir ci-apres mon fichier M.mln Bye, lecrabe >>>MLSTYLE2 M70 03 M62 25651 45.0000000000000052 45.0000000000000071 349 0.500000000000000062 16 BYLAYER49 0.00000000000000062 56 BYLAYER49 -0.500000000000000062 16 BYLAYER0<<<
lecrabe Posté(e) le 21 septembre 2018 Posté(e) le 21 septembre 2018 Hello Desole mais je ne te suis pas du tout !? Est ce que mon Style de Multi-Lignes est OK chez toi ?Il te suffit de le copier/coller dans un fichier text TEST.MLN et de le charger puis de l'utiliser ... C BETON ! ... J'ai teste ... En fait ne veux tu pas changer APRES le Style de MLN de tes Multi-Lignes existantes ???Si OUI: il te faut simplement la bonne routine LSP ... La routine CMLS du Grand Matre Gilles est indispensable des que l'on utilise les MLINEs ... MERCI Gilles, Bye, lecrabe ;; ;; Modif/Patch for versions 2015/2016/etc ;; ;; Par GC (gile) - Changer le style de Multi-Lignes ... Change MultiLines Style ... ;; ;; Routine/Command : CMLS ;; (defun c:CMLS (/ *error* echo osnp slst ss styl ent) (vl-load-com) (defun *error* (msg) (or (not msg) (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "Erreur: " msg)) ) (setvar 'cmdecho echo) (setvar 'osmode osnp) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (princ) ) (setq echo (getvar 'cmdecho) osnp (getvar 'osmode) slst (gc:GetDictEntries (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLINESTYLE")) ) (if (and (setq n -1 ss (ssget '((0 . "MLINE"))) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; (setq styl (gc:ListBox "Styles de multiligne" "Choisissez un style" (mapcar 'car slst) 0)) (setq styl (gc:ListBox "MultiLines Styles" "Select a Style" (mapcar 'car slst) 0)) ) (progn (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (setvar 'cmdecho 0) (setvar 'osmode 0) (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget ent)) (vl-cmdf "_.mline" "_style" styl) (foreach p (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) (massoc 11 elst)) (vl-cmdf p) ) (vl-cmdf (if (= 2 (logand 2 (cdr (assoc 71 elst)))) "_close" "" ) ) (if (setq xd (assoc -3 (entget ent '("*")))) (entmod (append (entget (entlast)) (list xd))) ) (entdel ent) ) ) ) (*error* nil) ) ;; ;; gc:ListBox par GC (gile) ;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste ;; ;; Arguments ;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne) ;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun ;; lbls : une liste de chaînes (sans doublons) ;; flag : 0 = liste déroulante ;; 1 = liste choix unique ;; 2 = liste choix multipes ;; ;; Retour : l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des options (flag = 2) ;; ;; Exemple d'utilisation ;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (layoutlist) 1) ;; (defun gc:ListBox (title msg lbls flag / tmp file dcl_id choice) (setq tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";") file ) (if (and msg (/= msg "")) (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file) ) (write-line (cond ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";") ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";") (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;") ) file ) (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lst") (mapcar 'add_list lbls) (end_list) (action_tile "accept" "(or (= (get_tile \"lst\") \"\") (if (= 2 flag) (progn (foreach n (gc:str2lst (get_tile \"lst\") \" \") (setq choice (cons (nth (atoi n) lbls) choice))) (setq choice (reverse choice))) (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) lbls)))) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) choice ) ;; ;; gc:str2lst ;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines ;; ;; Arguments ;; str : la chaine à transformer en liste ;; sep : le séparateur ;; ;; Exemples ;; (str2lst "a b c" " ") -> ("a" "b" "c") ;; (str2lst "1,2,3" ",") -> ("1" "2" "3") ;; (mapcar 'read (str2lst "1,2,3" ",")) -> (1 2 3) ;; (defun gc:str2lst (str sep / pos) (if (setq pos (vl-string-search sep str)) (cons (substr str 1 pos) (gc:str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep) ) (list str) ) ) ;; gc:GetDictEntries ;; Retourne la liste des entrées du dictionnaire ;; sous forme de paires pointées (Nom . ENAME) ;; ;; Argument : dict le dictionnaire (ENAME ou liste DXF) (defun gc:GetDictEntries (dict / result) (and (= (type dict) 'ENAME) (setq dict (entget dict))) (while (setq dict (vl-member-if (function (lambda (x) (= (car x) 3))) (cdr dict))) (setq result (cons (cons (cdar dict) (cdadr dict)) result)) ) (reverse result) ) ;; massoc ;; Retourne la liste de toutes les valeurs pour le code spécifié ;; dans une liste d'association ;; ;; Arguments ;; code : le code de groupe pour les entrées ;; alst : la liste d'association (defun massoc (code alst / pair) (if (setq alst (member (assoc code alst) alst)) (cons (cdar alst) (massoc code (cdr alst))) ) ) Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 25 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2018 Mille excuses, c'est une erreur de manipulation de ma part.J'deviens vi. Merci les gars.@+
Megeon Posté(e) le 25 septembre 2018 Posté(e) le 25 septembre 2018 :(rires forts): Bravo Lecrabe, tu as réussis a résoudre un problème avec un interlocuteur confu ! Juste Bravo (Aparté-on) hé ben t'es du 42 ? Quand aurons nous la chance de te voir dans nos regroupements totodesk Lyonnais En gros on parle AutoCAD/REVIT et on boit de la bierre(Aparté-off)
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 septembre 2018 Posté(e) le 26 septembre 2018 Tu veux faire descendre un Stéphanois sur Lyon. Mais ça va pas non!!Sauf si les Verts mettent une torchée à l'OL. Là c'est la ruée!!!Olivier
Megeon Posté(e) le 26 septembre 2018 Posté(e) le 26 septembre 2018 alors j'ai pas envie de rentrer dans le débats de guerre des villes, (Paris/Marseille ; Lyon/Saint-Etienne ; Metz/Nancy), mais ce genre de chose me passe par dessus la tête ! Ça n'a aucun intérêt ! De plus nG Hebus est du 42 me semble t'il est il est déjà venu et y a pas eu de soucis !!!! B) B) B)
salvanorigatore Posté(e) le 5 septembre 2019 Posté(e) le 5 septembre 2019 Bonjour Lecrabe et Gilles,merci pour ce lisp.J'ai l'ai utilisé une fois et il a fonctionné parfaitement.Malheureusement la fois d’après il m'a retourné une erreur et il veut plus fonctionner !Voici le message : Commande: CMLSErreur: no function definition: GC:GETDICTENTRIESCommande:Je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais ça m’énerve parce que ça me sauvait la vie S'il vous plait avait vous une solution ?Merci bcp, bcp d'avance.PS. je travaille avec AutoCAD 2019 " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
salvanorigatore Posté(e) le 5 septembre 2019 Posté(e) le 5 septembre 2019 Re-bonjour,désolé mais ça venait de moi !Tout va bien, ne tenait pas compte de mon message.Que votre journée soit belle. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
