Demixav Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Bonjour, J'habille un plan de divers panneaux de signalisation.Pour des questions de visibilité sur des "fmult en zoom", j'ai modifié l'échelle des panneaux en passant par l'édition des propriétés. 1ère question : Y a t-il moyen de faire cette modification d'échelle avec plusieurs panneaux sélectionnés? là, je ne vois que pour les faire un par un, ce qui peut être un peu fastidieux et source d'erreurs... 2ème question : au clic droit sur un panneau sélectionné, dans "l'onglet Covadis : Panneau", il y a un choix "synchroniser"... a quoi cela sert il svp? j'ai fais quelques recherches, mais je ne trouve rien... et en essayant, je ne vois pas le résultat.Idem pour le choix "superposer les symboles". Merci pour votre aide et vos réponses!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
pbrion Posté(e) le 12 septembre 2018 Posté(e) le 12 septembre 2018 Bonjour, Pour changer la taille des panneaux, il suffit de prendre la commande "Changer l'échelle en 2D" du menu des panneaux de la barre d'outils. La commande "Synchroniser" permet de redessiner la géométrie d'un panneau si sa définition graphique a été modifiée. La commande "Superposer les symboles" supprime les espaces ou les superpositions et replace les panneaux l'un sur l'autre lorsque plusieurs panneaux sur un même support ont été déplacés.
Demixav Posté(e) le 13 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2018 Bonjour Pbrion, Merci pour ta réponse.Désolé, je ne devais pas être bien réveillé pour la commande "échelle"... l'ai pas vu! :unsure: Et merci pour les explications pour les autres commandes! Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
