(résolu) Plantage lors de calcul de volume et écran figé
bonjour à vous tous et toutes ...
je viens vous solliciter de nouveau!
me revoici avec 2 soucis :
le premier : en lançant Autocad Map ce matin, j'ai eu un écran figé.
-> le logiciel se lance correctement jusqu'au moment de me donner la main pour bosser: soit on n'y a pas accès du tout (curseur de souris inopérant, passe sur l'écran sans rien pourvoir faire), soit on y a accès un court instant (curseur Autocad dans le dessin, on bouge un peu et puis plus rien!)...
seule solution trouvée pour l'instant : redémarrage (et non pas arrêt !)
nota : concernant l'affichage lors de ce plantage d'écran : je n'ai plus les "outils" de connections au compte Autodesk en haut à droite de l'écran, au dessus des menus ...
le second : je viens de me faire jeter proprement par 2 fois, lors d'un calcul de volume entre 2 MNTObj (dans lesquels j'ai travaillé toute la journée!), ça ne passe pas l'étape du calcul.
si je n'avais pas mon premier soucis ci-dessus, je pourrais récupérer facilement mon dessin, mais là du coup c'est un peu plus galère...
Matos :
Windows 10 Pro 1709
version système exploitation 16299.125
AutoCAD Map 3D 2018 - Covadis 16.0d
En attendant vos idées...
avec mes salutations
SVP tu essayes d'ajouter au raccourci de lancement A LA FIN :
espace/blanc /NOHARDWARE
Et tu relances ...
SVP que donne exactement la commande APROPOS sur ton AutoCAD MAP 2018 ??
Si tu reussi a avoir la main !?
****** Bonne valeur ******
Version du produit: O100AF ... MAP 3D 2018.0.01
Base sur : O.161.0.0 AutoCAD ... 2018.1.2 Update
Bye, lecrabe
Et tu relances ...
SVP que donne exactement la commande APROPOS <Entree> sur ton AutoCAD MAP 2018 ??
Bye, lecrabe
Bien le bonjour!
j'ai donc appliquer cette astuce et visiblement l'écran ne fige plus!
après plusieurs arrêt / redémarrage tout est OK.
je te remercie vivement...
je vérifie pour les calculs entre les 2 MNTObj pour voir si cela a une incidence...
pour la config "à propos" c'est conforme à ta liste.
Hello le Gars du (01)
DONC tu tournes SANS acceleration graphique hardware !
DONC tu as sans doute un probl lie au driver de ta carte graphique !?
Bye, lecrabe
re-bonjour
alors pour ce qui est du plantage lors du calcul entre 2 MNTObj (que j'ai décomposer puis recomposer)
rien n'y fait : je me fais virer comme un malpropre!
le logiciel me ferme le programme.
Tu envoies le DWG au support de Geomedia en rappelant bien ton No client et ton No de cle Covadis ...
Bye, lecrabe
un petit passage avant le week-end ...
j'ai donc envoyer mon dessin au support Géomédia, celui à été traité/nettoyé, il m'a été retourné ... mais sur mon poste le phénomène reste le même : fermeture sans prévenir du programme. En plus cela me remet le problème d'écran figé tout de suite après!
ce soucis est reproductible sur d'autres dessins.
Donc j'envisage de migrer vers la version 17.0 de Covadis en début de semaine.
Ah oui j'oubliais : lors d'un calcul entre 2 MNTObj, si je prends l'option d'écrire le fichier des résultats ça plante ... MAIS ... si je ne prends pas cette option, je fais donc un calcul simple avec affichage par F2, cela ne plante pas!!
Voilà, je reviendrais vous en dires plus dans la semaine.
Bon WE à tous et toutes.
Coucou,
j'ai le même problème ici, au detail prés que Autocad18 reste "figé" (planté quoi!) à chaque lancement!! donc impossible de travailler, j'ai désinstallé et réinstallé autocad mais rien n'y fait, qqu'un à une idée?
ciao
Salut.
En tant que néophyte : si c'est à chaque démarrage vérifie si ce serait lié à un LISP récemment installé en déplaçant tout tes LISP (si tu en a) du dossier où ils sont stockés. Si oui, supprime les plus récemment installés.
Cordialy.
bonjour à tous
j'ai réussi à résoudre mes soucis de plantage lors de l'écriture du résultat de calcul entre 2 MNT's et l'écran figé!
pour le 1er : installation de la version 17.0 de Covadis
pour le 2ème : mise à jour du PC par notre service informatique
tout est revenu dans l'ordre...
@+ pour une prochaine aventure...
Slt
