Patrick_35 Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Bonjour Il y a un certain délai entre le moment où l'on tape au clavier une commande et la réponse d'autocad pour une liste de choix de différentes commandes.Y a-t-il une variable, un paramètre qui permette de changer ce délai. Car 9 fois sur 10, quand je tape cp pour copier, je me retrouve à faire un cercle. Comme le P est éloigné du C, soit je suis très rapide, soit j'attends la liste de choix pour saisir mon P et cela commence à me (beeeeeeep). @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Hello Pas sur de bien te suivre !? Et si tu joues avec :Entrez une nouvelle valeur pour INPUTSEARCHDELAY : Et d'autre part avec :Commande: INPUTSEARCHOPTIONS SVP tu nous raconteras quels sont les parametres qui te conviennent !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 5 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2018 Merci mon crabinou J'ai passé la variable INPUTSEARCHDELAY à 400 et ça fonctionne nickel. Tu es non seulement le maitre des Lisps (3000), mais aussi celui des variables 3 D :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Hello 1) Merci 2) C plutot Christian REB qui est le Grand Maitre des variables System Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 5 septembre 2018 Posté(e) le 5 septembre 2018 Hello Le Crabeleux, Tu fais bien de le préciser... Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ahbv Posté(e) le 6 septembre 2018 Posté(e) le 6 septembre 2018 Bonjour Il y a un certain délai entre le moment où l'on tape au clavier une commande et la réponse d'autocad pour une liste de choix de différentes commandes.Y a-t-il une variable, un paramètre qui permette de changer ce délai. Car 9 fois sur 10, quand je tape cp pour copier, je me retrouve à faire un cercle. Comme le P est éloigné du C, soit je suis très rapide, soit j'attends la liste de choix pour saisir mon P et cela commence à me (beeeeeeep). @+ tu peux aussi changer les touches raccourcis dans le fichier acadxx.pgp, c, ;copie (cela fait gagner 1 clic pour la commande copie qui est plus souvent utiliser que cercle)cc, ; cercled, ; deplacer etc...
Titi95 Posté(e) le 6 septembre 2018 Posté(e) le 6 septembre 2018 ou encore désactiver "Dynmode" c'est lui qui ralentie la saisie clavier Mes anciennes réalisations Autocad
Patrick_35 Posté(e) le 6 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2018 Merci pour vos réponses.tu peux aussi changer les touches raccourcis dans le fichier acadxx.pgp, c, ;copie (cela fait gagner 1 clic pour la commande copie qui est plus souvent utiliser que cercle)cc, ; cercled, ; deplacer etc...Oui, mais refaire la modif à chaque changement de version, même si on peut importer des profils, j'ai pris d'utiliser les alias par défaut.Cela me sert aussi quand je vais sur le poste d'un collègue. ou encore désactiver "Dynmode" c'est lui qui ralentie la saisie clavierC'était déjà fait avant de poser la question, mais cela ne résolvait pas le problème. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
